Changement moteur de lave glace GK3 V6
filalex
Message par filalex »
Mon premier petit DIY concernant le changement du moteur de lave glace pour GK3 V6 (ceci dit je pense que c'est la même pour les 1,6L et les 2,0L).
Matériel nécessaire : clé à pipe de 10 + du lave glace
Temps nécessaire : 5 minutes
Difficulté : Très facile
Ne pas faire çà en intérieur sinon vous aurez du lave glace de partout.
1ère étape : Acheter le moteur
N'allez pas en concession vous ruiner !
Celui-ci est identique et bien moins cher : [url=http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayI ... MEWAX%3AIT" onclick="window.open(this.href);return false;]http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayI ... MEWAX%3AIT[/url]
2ème étape : Démonter le phare avant droit à l'aide de la clé de 10 (seul moment où elle sera utile !)
Pour ceux qui ne connaissent pas, il y a 3 visses : 2 dessus et une en bas à droite du phare. N'oubliez pas de débrancher les cosses du phare avant de l'enlever.
3ème étape : Repérer le moteur de lave glace
Il est accroché au réservoir de lave glace tout simplement.
4ème étape : Débrancher la cosse et les durites
Il y a la cosse à débrancher et 2 petites durites. Logiquement, vous avez encore du lave glace dans votre réservoir donc ne soyez pas étonné si ça coule.
5ème étape : Retirer le moteur
Le moteur est clipsé et reliez au réservoir. Enlevez le clips et tirez pour retirez le moteur. Tout votre lave glace va s'évacuer.
6ème étape : Remonter le nouveau lave glace
Reclipser le nouveau moteur, rebrancher les durites et la cosse. Faire le plein de lave glace et un petit test et si tout marche (avant et arrière), remonter le phare et voilà à nouveau avec un lave glace qui marche !
Re: Changement moteur de lave glace GK3 V6
Bravo Filalex encore un DIY de + :clap: :clap: :clap:
Tu pourra stp le modifier en mettant les photos en direct et pas en lien, en 800X600 par exemple que je puisse le transformer en pdf pour le mettre sur le site ( avec ton autorisation bien sûr... ) :wink:
filalex
Edité !
Et avec plaisir pour le PDF ! :wink:
lulu13
Marque : Hyundaï
Modèle : GK3 - V6 - MS Design
Année : 2003 - 51000kms
Message par lulu13 »
Merci pour ta contribution alex ;-)
Ge
Marque : Ciao Tuscani...
Message par Ge »
C'est une réparation que j'avais faîte aussi, super simple :D
clone-ranger
Message par clone-ranger »
Salut
J'ai procéder aussi au remplacement mais en y accédant par la roue (roues tourner vers la gauche vus de l'intérieur) démontage des deux visse plastique en dessous de maintien du cache (que l'on voit sur la premiere photo du topic ou l'eau s'écoule) on l'écarte coté roue et l'on a accès a la petit pompe
Luispawn
Message par Luispawn »
Grâce a ce DIY je vais pouvoir attaquer le changement du mien :lol2: :lol2:
Yosh_87
Modèle : Coupé FL1
Message par Yosh_87 »
Merci pour le tuto j'en avais justement besoin :)
Vous pouvez me dire si ce moteur est compatible avec un coupé GK3 FL1 2005 http://www.ebay.com/itm/Windshield-Wash ... es&vxp=mtr" onclick="window.open(this.href);return false;
Merci :)
Luispawn
C'est le même que celui de mon GK3 phase 1
Yosh_87
Modèle : Coupé FL1
Ok donc la réponse est oui ? :)
Luispawn
oui :D :D :D
Yosh_87
Modèle : Coupé FL1
Je vien de demonter mon moteur de lave glace, j'ai bien galerer a le declipser lol
J'ai meme peter en deux la mini encoche qui est censé acceuillir le clip du moteur xD, bref c'est pas trop grave
En le demontant j'ai vu qu'il etait imbiber d'eau et le circuit imrpimé etait tout rouillé
De plus il manquait un charbon dans le stator :/
Bref je vais en commander un nouveau car il est vraiment tout pourri celui la ^^
Je vous tient au courant pour la suite des evenements.
Yosh_87
Modèle : Coupé FL1
Voila, j'ai reçu la pompe hier, je l'ai monté et tout remarche niquel :)
Luispawn
Yosh_87 a écrit :Voila, j'ai reçu la pompe hier, je l'ai monté et tout remarche niquel :)
Moi ca ne fonctionne toujours pas, ni a l'avant ni a l'arriere :lol2: :lol2:
