[DIY] Répétiteurs latéraux à LED gk3 fl2
cyril59
Message par cyril59 »
bonjour, bon voila je fait se DIY pour le changement des répétiteurs latéraux sur GK3 FL2, je n'en ai encore vu sur aucune voiture sur le forum donc je pense être le premier ( si je me trompe qu'on me le dise ) donc je fait se DIY qui n'est pas très bien compliquer.
Outils : se munir des outils suivants - un cuteur
- une pince plate
- un chiffon
- démonte pneu pour vélo modifié
- les répétiteurs à LED
- 4 cosses rapide
Je vous explique la méthode que j'ai utilisée ( plus courte ) après vous pouvez choisir de démonter l'aile mais beaucoups trops long à mon goût....
donc on prend ici le répétiteur d'origine
vous commencer par ouvrir la porte entièrement pour pouvoir atteindre le clips qu'il va falloir dégager pour retirer le répétiteur
ensuite prenez le démonte pneu de vélo ( vous pouvez prendre autre chose car bon il a été modifié pour l'occasion celui la, car j'ai trouver aucun outils approprié donc on fait avec les moyen du bord )
le placer comme ceci, la partie la plus petite sur le clips de façon a pouvoir exercer une préssion dessus et pouvoir le dégager de la carrosserie, ne pas oublier de placer le fameux chiffon sur la portière au cas ou il y aurais un faux mouvement pour éviter de rayer la peinture, une fois le clips dégager, le répétiteur se dégagera de 1mm il faudra ensuite le retirer à la main en forçant un peu car il y a une bande de colle pour le maintenir coller à la carrosserie.
ensuite débrancher le répétiteur d'origine, après soit vous choisissez de coupé la connectique d'origine et de mettre des cosses pour brancher les nouveaux répétiteurs, soit vous faites comme moi j'ai préférer garder les connectiques au cas ou je viendrais a remettre ceux d'origine, vous découpez la gaine qui recouvre les fils + et - puis utiliser des attaches rapide pour éffectuer les branchements.
il ne vous reste plus qu'a placer les répétiteurs à LED, le côté droit d'abord pour le placer et ensuite forcer un peu sur le côté gauche pour que le clips se mette en place ( bien retirer la bande de protection 3M qui permet de coller le répétiteur à la carrosserie.
Et maintenant on admire le résultat.
une petite vidéo car sur les photos on voit pas très bien les LED
[url:g2ukzfi5][/url]
j'espère avoir été assez clair dans mes explication car c'est mon premier DIY ne m'en voulez pas ! en espérant que sa aide ceux qui voudrons en intaller sur leur belles tuscani !
kris
Re: [DIY] Répétiteurs latéraux à LED gk3 fl2
Message par kris »
Beau boulot ! :yy: A ma connaissance je n'ai pas vu de DIY similaire.
Merci pour les autres (possesseur de FL2).
Je n'aime pas du tout ce type de connexions électriques, trop sensible à long terme à la corrosion.
Pas de domino non plus, mais une bonne soudure à l'étain et du ruban adhésif isolant.
lulu13
Marque : Hyundaï
Modèle : GK3 - V6 - MS Design
Année : 2003 - 51000kms
Message par lulu13 »
merci, en effet pas de DIY sur les répétiteurs de ce modèle !
Message par looping »
Beaucoup plus fluide sur la ligne, magnifique.
C'ets de très bon goût je trouve.
cyril59
merci looping moi aussi je trouve, car la boule grise avec l'ampoule orange dedans je sais pas je commençais a en avoir marre sa me plaisait plus trops
springer pour le branchement c'est vraie qu'il y a mieux j'ai fait sa car je voulais garder les connectique d'origine, mais si je vois que l'humidité pose problème je ferais sa surment avec des cosses et j'isolerais bien le tout
vinc
Marque : VAG
Message par vinc »
Super DIY, ca devrait me servir également merci .
ps: la titine est super belle sans cette horrible boule :yy:
Pour un premier DIY il est très bien :clap:
D'ailleurs je l'ai placé et sauvegarder sur le site :wink:
N'hésite pas à en faire d'autres si l'envie t'en prend :yy:
cyril59
merci ! je metterais des photos sur mon post avec la voiture entière si tu veux vinc pour toi voir se que sa donne vraiment, car la l'espace était assez restreind pour prendre des photos.
merci a toi aussi mac1 , j'en referais bien d'autre mais pour ça faut que je chance des pièces qui n'ont pas de DIY et pour le moment se que je veux changer sa a déjà été fait ! a voir pour la suite mais merci quand même :wink:
pierbout
Message par pierbout »
Félicitations Cyril. C'est clair et très instructif.
Surtout n'hésites pas à refaire ou complèter un DIY existant si tu en as le temps: Chacun a ses méthodes... et j'adore les tiennes.
C'est ce que je pensais, on peut très bien ( et pourquoi pas.... ) imaginer une base de données avec des méthodes alternatives pour un même sujet par exemple, et moi ca ne me dérange absolument pas de les travailler, au contraire :wink:
lulu13
Marque : Hyundaï
bah comme le DIY de la distri, 3 méthodes pour la damper, c'est pas beau ca !! LOL !! Mieux que chez hyundai !!
X689
Modèle : Coupé FL2
Motorisation : 1.6 (105cv)
Année : Fin 2008
Message par X689 »
Tres intéressant.
C'est vrai que les répétiteurs d'origines choquent.
C'est bien plus joli comme ça.
D'ailleurs, petites questions.
J'étais tenté de virer les répétiteurs et d'utiliser les rétroviseurs avec clignotant.
Mais apres avoir vu le diy de vinc : [DIY] Démontage complet d'un rétro sur GK + cligno intégré
Je me demande si les transférer de leur place vers les rétro est si évident qu'il ne me semblait initialement.
Deuxième question bête, sur certaines photos visiblesq sur internet ou les répétiteurs sont remplacés par ce type de grille ;
La partie extérieure des optiques avant est orange.
Comme si les clignotants y étaient logés.
[url=http://www.blogcdn.com/www.autoblog.com ... uron_1.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;]http://www.blogcdn.com/www.autoblog.com ... uron_1.jpg[/url]
Comme celle la par exemple.
cyril59
merci !
pour ta première question c'est peu être rien de compliquer mais le problème est de faire passer les cable du répétiteur dans la liasse de cable qui passe de l'habitacle a la porte... c'est surment une autre affaire demande a vinc plus de détails car moi je n'ai pas tenter l'expérience
pour la 2e question ben sa n'a rien a voir avec les répétiteurs, c'est juste une paire d'optique différente j'en ai déjà vu a vendre sur un site, tu a les côté qui s'allument comme sur ta photo, ainsi que les clignotant qui sont a LED, j'espère avoir répondu plus ou moin bien a t'es question, si tu en a d'autre n'hésite pas
X689
Modèle : Coupé FL2
Année : Fin 2008
Message par X689 »
Tout a fais, merci beaucoup <:)
Je vais creuser le sujet.
Et merci pour ta réponse plus que rapide !
