[GK3] Supression du buzzer de climatisation auto
keterman
Marque : nissan
Modèle : 350Z
Motorisation : 3L5
Message par keterman »
Bonjour, je vais vous montrer comment enlever le bipeur de la clim auto d'un GK3..
FOURNITURE A AVOIR
- 1 tournevis cruciforme
- 1 fer a souder (~40w)
- de la tresse dessouder
Apres avoir sortie le facade de la voiture, on doit devisser 3 vis pour separer le bloc clim de la facade...
On doit ensuite enlever les 6 vis de derriere le bloc clim pour pouvoir separer les differente facade du boitier (2 en haut, 2 en bas, 2 au fond qui fix la platine)
Ensuite on doit separer les 2 facade, il faut declipser les 6 plus gros clips tous autour en premier (2 en haut, 2 en bas, 2 de chaque coté)
resultat premiere facade enlever
ensuite, enlever le clips centrale qui est entre les 2 autre (1 en haut 1 en bas)
[)url=http://img40.imageshack.us/i/photo0263a.jpg/]Image[/url]
resultat 2eme facade enlever, qui laisse apparaitre la platine
enlever ensuite les 4 dernier clips (2 en haut, 2 en bas)
resultat
retirer le clips du capteur de temperature interrieur, tire dessus assez fort pour le retirer...
ensuite il faut enlever la platine du boitier, il faut pousser les cosse blanche derriere pour quel sorte le bout de son nez avant de pouvoir la prendre par devant...
voila la platine est sortie
le bipeur c'est le gros rond, il faut dessouder les 2 conectique derriere celui si...
c'est les deux plus grosse soudure en haut a droite de la photo
le bipeur dessouder
VOILA PLUS CAS TOUS REMONTER EST PLUS DE BIP BIP AFFREUX
Re: [DIY] Elever le bip bip de la clim auto GK3
:clap: et merci pour ton DIY qui servira certainement à d'autres Tuscaniens, mais modifie le titre car il prête à confusion. :yy:
keterman
Marque : nissan
Modèle : 350Z
Motorisation : 3L5
tu pence a quoi comme titre :(??:
[quote="keterman":o364ibc0]tu pense à quoi comme titre :(??: [/quote]
Enlever et non pas Élever tout simplement.
keterman
Marque : nissan
Modèle : 350Z
Motorisation : 3L5
Re: [GK3] Supression du buzzer de climatisation auto
[quote="SPRINGER":1v4cxj4n]Enlever et non pas Élever tout simplement.[/quote]
:lol: j'avais meme pas vue :lol: :sj1:
J'ai remplacer, et prochainement l'intégrer dans la base de données des DIY avec ton accord bien sûr :sj1:
keterman
Marque : nissan
Modèle : 350Z
Motorisation : 3L5
[quote="mac1":27mszhn6]J'ai remplacer, et prochainement l'intégrer dans la base de données des DIY avec ton accord bien sûr :sj1: [/quote]
c'etais faire pour, merci a toi :sj1:
