centralisation sans clignots(problème résolut x2)
- fasteric
- Marque : Hyundai//Toyota
- Modèle : GK3/SUPRA/GENESIS
- Année : 2002/1993/2011
voilà mon soucis,quand je ferme la voiture les clignots ne fonctionne pas :(??: pas contre quand je l'ouvre ils fonctionnent :shock: et de plus des fois elle ce met à sonner ( klaxonner) :(??: :(??: :(??: c'est pas bien grave mais aprés un recet ecu,toujours pareils....... fais cccchhhhiiiieee........ :s19:
Re: centralisation sans clignots
T'as pas un contacteur de portière/coffre/capot qui est mort?
- fasteric
je viens de vérifier,non tout fonctionne bien les 2 portière et le coffre ,les voyants et la lumière sont ok
J'ai ce même problème en ce moment sur la mienne :lol:
Par contre moi, ma portière passager ne ferme plus.
Toutes tes portes verrouillent bien ?
Ton capot est bien fermé (sinon, idem, ça ne clignote pas).
Il faut vérifier au contacteur du capot (vers la boite à air de mémoire) si il marche bien.
Si elle fait ça, normalement elle n'est pas sous alarme.
ça fait la même chose avec les doubles de clefs ?
Tu as essayé de reprogrammer ta clef ?
[quote="looping":dwgsqmzb]Ton capot est bien fermé (sinon, idem, ça ne clignote pas).
Désolé de te contre dire looping, mais quand mon capot est ouvert, mon alarme se met en route. Et j'ai testé pour voir, elle sonne bien.
Quand mon capot est fermé et que l'alarme est en route, quand j'ouvre le capot elle sonne aussi, donc mon contacteur n'est pas mort.
Après j'ai un modèle 2002, peu être câblé différemment ou un problème avec mon alarme.
Ah ben faut que je vérifie alors :sj1:
- fasteric
[quote="looping":21bj83k0]Toutes tes portes verrouillent bien ?
Tu as essayé de reprogrammer ta clef ?[/quote]
oui tout se vérouille et avec capot bien fermé puis au bout de quelques minutes elle se met à sonner :foire oire
lulu13
- Marque : Hyundaï
- Année : 2003 - 51000kms
contacteur de capot est côté opposé à la boite à air sur 1 2003, côté droit donc.
- fasteric
j'ai mis pas mal de temps à vraiment regarder ,bon ça y est, problème résolut,c'était bien le contacteur du capot ( à côté du bocal de liquide DA )qui était grippé, un coup de brosse métallique et voilou :yy:
ps:merki pour vos réponses,ça aide :yy:
keterman
- Marque : nissan
- Modèle : 350Z
- Motorisation : 3L5
Re: centralisation sans clignots(problème résolut)
Elle me fais la meme chose depuis taleur,je vais regarder sa demain, car sur mon ancienne rd2 c'etais la meme chose et c'etais aussi le contacteur du capot qui merder :wink:
- fasteric
petit up ...pour dire, que cella a recommencé...sa race :foire yy:
keterman
- Marque : nissan
- Modèle : 350Z
Re: centralisation sans clignots(problème résolut x2)
j'ai du faire la meme chose :yy:
pierro-goss10
meme problème depuis que j'ai refait la peinture de ma voiture... je regarderais le contacteur ce midi
- 11 Réponses
- 5935 Vues
Dernier message par Mtan
- 3380 Vues
Dernier message par Nickack
- 2238 Vues
- 61 Réponses
- 25726 Vues
- 15 Réponses
- 8506 Vues
Utilisateurs parcourant ce forum : Semrush [Bot] et 8 invités
