[DIY] Kit éclaté 2 voies (et passage de cable)
Jean Durcis
Message par Jean Durcis »
Hello, en ce moment je passe le cap pour une véritable installation et pas de simples coax' dont l'ampli utilise la cablage d'origine.
Le plus plaisant pour commencer : l'installation des tweeters.
Enlever ceux d'origine nécessite quelques coups de cutter pour affaiblir la colle et ensuite de faire levier avec un T-Vis plat.
On découpe des petits morceaux de plastique sur le support si besoin, pour placer correctement le nouveau Tweeter.
Et puis avec du sillicone noir, on fixe !
Le moins plaisant, les mots sont pesés tellement c'est chiant à faire, avant même d'installer les HP en portes, il faut passer les cables pour l'ampli.
Il y a la gaine caoutchouc entre la porte et la voiture, on va l'utiliser, et le trou du HP sert d'accès. Il faut être deux !
-Démonter le panneau de porte et l'ancien HP.
-Désengager la gaine caoutchouc côté porte (côté voiture attention de ne pas tirer comme un boeuf c'est en plastique, il faut tirer sur les bords pour avoir juste la gaine,
une fois la porte déposée l'accès plus facile).
-Ensuite il faut du jeu dans le cable pour tomber la porte, donc enlever un collier sur les cables internes de la porte.
-Tomber la porte et la coucher sur le flan pour avoir accès à la prise blanche
Il faut percer un trou assez large pour le cable dans la prise, sans la démonter, dans le trou de sa partie supérieure.
De l'autre coté on retire le même genre de cache (à gauche des pédale, démonter les panneaux pour accès)
Passer le cable.
Pour l'instant côté voiture on passe le cable à l'arrache, puis on fait un trou dans le cache pour bien le passer ensuite.
Côté porte on s'aide d'une tige de fer et ça passe tout seul (bien scotcher la tige pour pas qu'elle passe seule).
Là c'est gagné, on passe le cable correctement pour qu'il aille jusqu'au filtre et se brancher sur l'input.
IL FAUT REMMETRE LE CACHE CAOUTCHOUC COTE PORTE AVANT DE LA REMONTER !
Oui j'ai dû la redémonter car après c'est impossible, il a fallu une 1664 pour calmer ce passage !
Remonter tout ça et installer l'enceinte, 8 vis avec silicone je pense qu'elle est au top comme ça.
Avant tout ça j'ai oublié de préciser, il faut coller le filtre et qu'il sèche, encore avec le silicone noir :)
Cabler !
Passer le cable jusqu'à l'arrière, ce cache latéral et jusque tenu par deux tiges où il faut faire levier et déclipser tout ensuite
(les tiges s'abiment, en remettre des nouvelles plus tard n'est pas du luxe).
Après plus besoin d'explications, le gros est fait !
Le passage du cable a créé des faux contacts sur la vitre gauche, et la droite ne marche plus. Attention au perçage, celui-ci n'est pas optimal AMHA.
Essayer la vitre avant remontage !
Luispawn
Re: [DIY] Kit éclaté 2 voies (et passage de cable)
Message par Luispawn »
Purée sacré boulot , il t'a fallu beaucoup de patience lol :lol: :lol: :lol:
Bon, ok moi j'ai retenu qu'il faut une 1664, mais avec d'autres bières ca fonctionne aussi ??? :wink:
Jean Durcis
Lol oui n'importe quelle marque mac1 :D Merci luis ;)
J'ai fait pareil de l'autre côté, tout remonté et la vitre ne marche pas :yy:
Vite, une 1664...
laurent342
Marque : Honda
Modèle : EJ8
Motorisation : 1.6L Vtec
Message par laurent342 »
C'est un kit éclaté Alpine que tu as monté si je ne me trompe pas. Le son est-il bon ??
Niveau prix c'est valable ou pareil que Focal ??
Jean Durcis
C'est la gamme G de Alpine, entre la S et la R en gros. Du matos assez puissant et de bonne qualité, mais je n'ai pas encore écouté ce que ça donne !
Pour 99€, ça me semble très correct, 70wrms et une qualité sonore encore à découvrir donc je vous tiendrai au courant.
Je suis tout Alpine dans la voiture c'est pour ça que je les ai choisi, focal dans cette catégorie c'est un plus cher et les retour sur les tweeter qu'on entend me fait un peu peur...
Entre Alpine et Focal, aucune idée. Le montage joue tellement dans la restitution que les avis internet vont du tout au tout.
Jamais eu de problèmes avec mes tweeter Focal (série Polyglass)
Jean Durcis
Il y avait des retours de tweeters criards avec Focal, je ne sais plus quelle serie... Mais cela à bien dû changé depuis le temps.
Focal reste de meilleure qualité que Alpine, mais mon choix s'est porté sur Alpine pour garder la marque dans la voiture, et surtout les 70Wrms.
Ma vitre droite ne marche plus, et la gauche a eu quelques ratés... En triturant à la main les cables côté pédales ça remarche tout de suite.
Attention donc car je pense que mon perçage n'est pas optimal (coupure de cables...). C'est peut-être à cause des contraintes lorsque la porte était démontée, les cables ont eu de la tension à certains moments.
Sinon le son est niquel (gain au mini, pas encore réglé). Ca se débrouille bien sans sub, pour celui qui ne veut pas absolument de la pression sonore.
keterman
Marque : nissan
Modèle : 350Z
Motorisation : 3L5
Message par keterman »
J'avais le kit eclaté focal en access 70WRMS et 2 oval access avec tweeter integrer, et j'ai pas eu de probleme avec les tweeters
petite questoin il n'y a pas de filtre d'origine dans les GK....
Jean Durcis
Non d'origine pas de filtre passif.
keterman
Marque : nissan
Modèle : 350Z
Motorisation : 3L5
:yy:
Super le DIY , merci Jean Durcis :clap: :clap: :clap:
Jean Durcis
Merci ! D'ailleurs je vais mettre en rouge le problème de vitre qui ne marche plus, le DIY n'est pas parfait,
mais il peut permettre d'éviter de faire la même erreur que moi. :)
Jean Durcis
Depuis le temps, j'ai enfin trouvé le problème qui a fait que la vitre électrique ne marchait plus.
Uploaded with [url=http://imageshack.us:1k4u40d4]ImageShack.us[/url]
Il est donc possible de faire passer le cable au niveau de la tige de maintien, j'ai ensuite collé la prise au silicone (pas encore fait sur la photo)
Donc la perceuse a poussé la prise pendant le perçage ^^
Ca fait un peu bidouille, mais avec une meilleur vision de l'ensemble, c'est possible de faire quelque chose de propre.
