Démontage Antibrouillard Avant
Débrancher la fiche électrique.
L'ampoule s'enlève éventuellement en tournant d'1/4 de tour son support.
Tout d'abord l'outillage nécessaire:
* 1 clé à pipe de 10 pour déposer les 3 vis de l'optique de phares
* 1 clé à pipe, à oeil, à cliquet ou plate de 8 pour déposer les 3 vis à tête hexagonale avec empreinte cruciforme de l'antibrouillard et éventuellement un tournevis cruciforme.
La vis du bas et celle vers l'axe de la voiture se démonte non sans difficulté par le dessous de la voiture.
Celle se trouvant coté aile se démonte en passant par le dessus après avoir déposé l'optique.
La manette noire triangulaire sert à régler la hauteur d'éclairage de l'antibrouillard par le dessous du véhicule.
faya_style971
Modèle : coupe FL1
Année : 2006
Re: Démontage Antibrouillard Avant
Message par faya_style971 »
Question pour connaisseur : Pour accéder aux antibrouillards (sur une FL1) il faut retiré les phares avant seulement sans démonter complètement le pare-choc avant ?
J'ai l'intention d'installer un Kit xenon HID HB4 55w 8000k en AB donc je cherche à savoir quels sont les moyens d'y accéder.
Merci de votre aide.
jo-jo-93
Modèle : gk3
Message par jo-jo-93 »
Je pense que ta façon est possible mais je crois que en passant par le dessous c'est possible aussi.
En démontant la petite réglette sur le devant du pare choc.
Je suis pas sur mais je crois que c'est possible.
Si je fait ma vidange aujourd'hui je regarderais :)
En démontant les phares ça sera simple et rapide
faya_style971
Modèle : coupe FL1
Année : 2006
Ok merci ;)
Dimitri76240
Resp. Com' visuelle du club
Motorisation : 2.0 16V 143ch
Message par Dimitri76240 »
Comment règle tu t'es anti-brouillard ??
faya_style971
Modèle : coupe FL1
Année : 2006
Je ne sais pas comment régler (j'aimerais bien le savoir d'ailleurs), en tout cas j'ai installer mes ampoules HB4 ou 9006 xenon 8000k sur les AB c'était très facile comparer à mon ex Hyundai Getz.
edit : çà éclaire vachement mieux que les ampoules d'origines, vive la technologie xenon, cette lumière est fantastique.
Modifié en dernier par faya_style971 le 30 janv. 2015, 20:53, modifié 1 fois.
Dimitri76240
Avec photo si possible moi je pense que pour régler c'est ça :
Mais je vois pas trop de changement :/
faya_style971
Modèle : coupe FL1
Année : 2006
hmm vue comme çà c'est plausible, peut-être qu'on doit serré ou desserrer la vis à ressort que l'on voit afin d'ajuster la hauteur mais bon attendont le retour d'un connaisseur.
Y aura pas une vis de l'autre coté ?
Dimitri76240
Non y a rien d'autre :/ a pars ça
Et sous le capuchon
Tuscalien
Marque : Toyota
Modèle : Corolla TS
Message par Tuscalien »
Springer est passé, je l'ai vu dans son profil, niahahahaha :D Bisous si tu repasses nous voir !
Oui, la molette avec le ressort permet (légèrement) d'orienter les AB :oui:
Attention le faisceau des AB est controlé durant le CT ;)
Dimitri76240
Dak et plus il est serré, plus il va vers le haut nan ?
Campouille67
Marque : Peugeot
Modèle : 207
Motorisation : 1.6 HDI 110
Message par Campouille67 »
Dans la logique des choses, cette vis de réglage a plus l'air d'être la pour régler la "direction" d'éclairage vers la gauche ou la droite vu que c'est le seul angle qui bougera à mon avis.
