Démontage des phares
Yosh_87
Modèle : Coupé FL1
Message par Yosh_87 »
Bonjour a tous,
J'ai chercher dans le DIY et dans le forum mais je n'es pas trouver de tuto qui explique comment demonter les phare d'un GK3 FL1.
Merci
Re: Démontage des phares
3 vis hexagonales à démonter avec une clé de 10 mm.
Tu tires sur l'optique vers l'avant et tu débranches le connecteur électrique.
Yosh_87
Modèle : Coupé FL1
je n'ai vu que 2 vis >< ou est la 3eme ?
Nico
Marque : Hyundéééééééé
Modèle : Tiburon
Motorisation : 2.7 Elisa
Message par Nico »
2 vis sur le dessus.
1 vis derriere un le plastique a coté de la calandre.
snooki
Message par snooki »
J'ai voulu les enlever aussi pour retirer le cache du clignotant jaune, voir même peindre l'intérieur des phares en noir.
J'ai retiré les 3 vis mais le phare ne vient pas, il est retenu coté clignotant.
J'ai vu qu'il y avait un genre de clips blanc. Il va pas se casser si je tire le phare vers l'avant?
Tuscalien
Marque : Toyota
Modèle : Corolla TS
Message par Tuscalien »
ça serait pas le faisceau de l'ampoule du cligno qui est le seul à embêter le monde quand on a enlevé le reste?
Duncan
Message par Duncan »
il faut déboîter l'ampoule des clignos :D
snooki
Ok ! je réessayerais et si sa marche pas je prendrais en photo le fameux clips blanc.
Et une fois ouvert, il faut les recoller comment les phares pour pas avoir de condensation à l'intérieur?
Tuscalien
Marque : Toyota
Modèle : Corolla TS
ben si tu utilises la méthode du décapeur thermique, tu refais chauffer le joint pareil et ça recolle ;) et si t'es pas satisfait t'as des joints d'étanchéité qui existent dans les norauto et autres...
snooki
C'est quoi la méthode du décapeur thermique?
Merci pour les infos !
Message par Alexdu51 »
Regarde en haut a gauche de l'écran, dans la parti menu principal, il y a une rubrique DIY, en fouillant un peu tu va trouvé ton bonheurs avec des photo pour te montré comment faire.
snooki
J'ai été voir les fiches feux à leds et xeon mais ils parles pas du décollage et recollage des phares.
Je suis passé à coté de quelque chose?
Merci
niko51
Message par niko51 »
Le cligno c'est une prise rectangulaire, il faut la tourner et la elle se débloque, c'est un systeme de vérouillage en tournant en fait! je sais je l'ai fait hier pour mettre mon cai.
snooki
Ok merci, je vous tiendrais au courant !
[quote="Alexdu51" post=338497]Regarde en haut a gauche de l'écran, dans la parti menu principal, il y a une rubrique DIY, en fouillant un peu tu va trouvé ton bonheurs avec des photo pour te montré comment faire.[/quote]
Non alex, malheuresement il n'y à pas de DIY bien détaillé pour démonter les phares et les ouvrirs ensuite afin de les clearcornerisés ou les peindre...
par contre en fonction de mes dispos je suis prêt à donner un coup de main si il y à quelqu'un de mon coin qui veut les faires et du coup faire un diy ( mais un vrai de vrai, style plein de photos bien détaillées ) ;-)
