comment enlever le panneau de porte ????
bonjour, j'aimerai savoir comment demonter un panneau de porte car le DIY a ce sujet ne marche pas....
merci pour votre aide
Re: comment enlever le panneau de porte ????
Il faut d'abord enlever plusieurs vis:
- 3 dans la tranche de la portière après avoir fait sauter les petits caches
- 3 dans la tranche du dessous de la portière
- 1 dans le fond de la tirette de porte
- 2 derrière la poignée de porte (qu'il faut déclipser en faisant levier doucement sur la partie haute et en tirant dessus)
Ensuite, tu tire le bas de la garniture pour la déclipser, puis tu lèves la garniture pour la sortir de la portière. Ne tire pas dessus, y a 3 cables à débrancher.
merci pour le ptit plan detailler ^^ je vais voir sa tt a leur pour le faire ^^
- Marque : Hyuhyu
- Modèle : Scoupé
- Motorisation : 1.5l
- Année : 91"
[quote="renaud30" post=340470] car le DIY a ce sujet ne marche pas....
tu peut préciser ce que tu veut dire par "ne marche pas" STP ?
oui quand j'appui sur le lien, le lien ne marche pas, il y a marqué en construction ^^
alors gros probleme quand jai voulu monter le moteur tout a leur, pas facile d'accés quand meme ^^ j'ai defait les cables du leve vitre et puis je les ai remis autour du rouleau plastique moteur, les 2 ^^ en faite c'etait pas sa! .... je pense qu'il fallait mettre qu'un cable enroulé autour du rouleau..... pour sa maintenant il faut que j'achete les 2 cables du leve vitre....
es ce que je peut les acheter a l'unité ??
ludogk3v6-
- Marque : tuscani
- Modèle : gk3/ GT
- Motorisation : 2.7 V6
tu appéle quoi les cables de léves vitres ceux en acier ?
si c'est sa , pourquoi les a tu démonté pour changé le moteur :confus:
Surtout ne jamais toucher aux câbles !
Comme déjà dit, il suffisait de desserrer légèrement les écrous de 10 pour mettre l'ensemble de biais afin de pouvoir accéder plus facilement aux 2 vis cruciformes de fixation du moteur électrique, puis de sortir le moteur après avoir enlevé la fiche.
Ensuite remplacement du moteur ou simplement des balais ou charbons.
J'ai remplacé les charbons de mon lève-vitre conducteur il y a 5 ans et 100.000 km par des charbons acheté chez un vendeur de pièces électroménager (quelques euros) et depuis aucun problème.
- Marque : Hyuhyu
- Modèle : Scoupé
- Année : 91"
et pour info ce diy fonctionne très bien , je viens de vérifier :peace:
oui en fete mon pere ma aider et a tirer comme un fou sur le moteur parce que celui ci ne venait pas... lol aprés les cables ont été deroulé du petit rouleau plastique a l'exterieur du moteur, ensuite on a voulu enroulé les 2 cables autour du rouleau et aprés l'essai mais sa faisait un bruit bisare ( les cables qui s'enroulait pas tres bien, dans ce genre la^^) donc une fois le moteur re demonté on a vu les cables dechiquetes....^^ foutu quoi....
Donc obligé d'acheter un autre leve vitre....
Bein c'est ballo ça ! :malade:
Surtout qu'il y avait celà: http://www.tuscani-france.net/index.php ... down&id=26
oui c'est balo tu la dit.....
je suis grave embeter, j'en cherche un vraiment pas trop chere.....
- 2150 Vues
Dernier message par Pierre67
- 12 Réponses
- 5841 Vues
- 14 Réponses
- 8853 Vues
Dernier message par marsiho
- 5106 Vues
