probléme de régulateur de vitesse
tuscani 015
Message par tuscani 015 »
bonjour a tous.
j ai pu voir dans le forum que suite a la pose des feux arriere a led
mon regulateur de vitesse ne marche plus
comment faire,,??:confus:
MERCI
Re: probléme de régulateur de vitesse
Il faut rajouter une résistance de mémoire. Par contre de là à te dire où et de combien...
tuscani 015
une resitance de mémoire ...sa ne me dit rien ca
..mais merci
moi est l éléctronique sa fait 2 ...
Nan, de mémoire, je me souviens d'une résistance
Trop fort le coup de la résistance de mémoire !!!!!!!!!!!! Image
L'éléctronique embarquée "croit" qu'il y à une ampoule grillé voir plus d'ampoule lorsque tu remplace par des feux led car celle ci ne consomment quasiment rien ( en règle générale celà se produit surtout sur les véhicules multiplexés, bref... ) donc il faut leurer le sytème en y ajoutant soit une résistance soit tu peux aussi mettre en // une ampoule à filament sur tes feux à led ;-)
Tiens je t'ai retrouvé un vieux diy si çà peux t'aider :
Un petit DIY pour modifié les feux à LED sur GK3 pour que le régulateur de vitesse refonctionne à nouveau.
TEMPS DE L'OPERATION : ENVIRON 30 MINUTES.
Les LEDS consommant moins qu'une ampoule classique, le régulateur se mets en défaut.
Identification du problème : Le 3ème feux stop s'allume très légèrement quand la voiture est démarrer et veilleuses allumées.
Voici le modèle des feux :
ATTENTION !! Il ne faut faire la modif que d'un coté ! (Moi je l'ai fais à gauche)
1ère étape : Repérage des fils
Sur le faisceaux des feux, il faut souder deux fils :
1 sur le fil noir (Masse)
1 sur le fil rouge (+12V Stop)
Pas la peine du couper le fil jaune, C'est celui des veilleuses.
Ensuite on fait passer ses câbles dans le compartiment du coffre par le passe cable d'origine.
On raccorde les 2 fils à un support d'ampoule (Ampoule de 5W type veilleuse) :
On range le tout dans un endroit qui ne craint pas le chaud (L'ampoule s'allumera en même temps que les stop).
On remonte le cache et on va essayer.
Maintenant quand la voiture est démarrée, le 3ème feu stop ne s'allume plus, et le régulateur de vitesse refonctionne.
ludogk3v6-
Modèle : gk3/ GT
Motorisation : 2.7 V6
Message par ludogk3v6- »
sur le coup j'ai pensé a une blague pour la résistance de mémoire :D
sa me remet un peut le morale , sans vouloir me moqué j'ai pleuré de rire :lol: :lol: :lol:
tuscani 015
je vais réaliser se petit montage de résistance ho plu vite et je vous redit ..
merci pour c et explication tres clair :souris: :souris:
C'est pas gentil de se moquer... :(
Meuhhhhhhhhhh nan on se moque pas, mais faut avouer que c'est fendard..... :peace:
C'est moi qui me suis mal exprimé ou c'est tuscani 015 qui a mal compris??
tuscani 015
je croie qu on est dans le meme sac la ... mais une resistance de memoire sa aurai pu etre vrais ...
elle etait est bien bonne ...mdr
Oui, exactement :D
ludogk3v6-
Modèle : gk3/ GT
on sort tous des conneries sans le vouloir ;-) , sa met de l'ambiance , mais c'est vrai que ça aurais pu éxister avec tous ce qui y a
tuscani 015
salut a tous ..
probleme de regulateur de vitesse resolu :p :p
grant merci a tous ....
