Voyant check allumé en permanence !!!
chris63
- Modèle : Coupé Style
Bonjour à tous,
Un matin le voyant check s'allume et restera allumé en permanence pendant environ une centaine de kms et la voiture présentait quelques ratés en reprise, mais rien de méchant non plus.
Je décide de faire faire un diagnostique de l'auto chez Hyundai afin de connaitre la raison de ce soucis.
Bilan : problème sur le 3ème cylindre
Le responsable mécano propose donc le changement des bougies et le joint collecteur. En démontant, la 3ème bougie était noire.
Ils referment le tout, font tourner le v6 et partent essayer la belle. De retour à l'atelier, le voyant s'allume encore...rediagnostic à la valise : problème sur le 3 ème cylindre...
Depuis 10 jours maintenant ils cherchent la panne possible de ce voyant allumé. Auriez vous une info pour ce type de problèmes ? je trouve le garage hyundai un peu trop mou et curieusement incompétent ...! le chef de l'atelier m'a quand même annoncé éventuellement un déculassage complet avec changement des soupapes pour 3500 euros !! qu'en pensez vous ?
Merci à tous
Merci à tous
- Marque : Hyuhyu
- Modèle : Scoupé
- Motorisation : 1.5l
- Année : 91"
Re: Voyant check allumé en permanence !!!
J'ai eu le même problème et bilan sur la mienne (2.0L par contre) et effectivement déculassage et changement des soupapes
- Florian
Peut être tous simplement ton faisceaux qui est à changer avec les bougies ...
Quel est le numéro du code erreur qui déclenche ton voyant "Check" ?
ça peut servir à d'autres.
chris63
Salut à tous et merci pour vos réponses !
Finalement, le garagiste a effectué un test des compressions pour voir si le cylindre 3 était mort. Le test est positif, toutes les données sont au même niveau. Pas de déculassage et juste une bougie mal vissée qui déclenchait ce code erreur. Attention de bien effectuer un test de compression avant d'intervenir plus en profondeur dans le moteur !!
La voiture tourne comme une horloge.
a+ Chris
a+ Chris
[quote="SPRINGER" post=343152]Quel est le numéro du code erreur qui déclenche ton voyant "Check" ?[/quote]
Tu ne m'as pas répondu, ça peut servir à d'autres.
loic42
- Modèle : Coupé FX (rd2)
- Motorisation : 2l 16s
- Année : 2001
Slt a tous!!ALors petit info aussi la mienne a aussi le voyant check allumé,mais pas de soucis de ralenti ni de broutage...
Il y a dessus un Kn mais je ne pense pas que c'est sa?
Je sais que le sujet a deja été vu 1 00000 de fois mais au cas ou...
Merci
Merci
Comme depuis les 100000 fois, il faut voir quel est ce code erreur...
loic42
- Année : 2001
Elle passe a la valise mercredi,je vous dirais ce fameux code erreur!
loic42
- Année : 2001
Bon alors revision faites!!Vu que je l'ai depuis mercredi dernier je preferais la montrer a mon garagiste et qu'il fasse ce qu'il avait a faire dessus!
Vidange+filtre a huile.
Pour mon voyant il me l'a enlever car a la valise il n'y a rien!
Peut etre un faux contact?
il m'a resserrer l'echappement qui c'etais devissé,sinon tout le reste est nikel!
Ddey.dd
- Motorisation : 2.0l 9cv
Bonjour pour ma part mon voyant check a disparu depuis environ 500km, l'ancien propriétaire a changer la sonde lambda et m'a dit que le voyant était partit,effectivement quand j'ai pris la voiture le voyant n'était pas allumer, donc je continu le trajet de retour pour rentrée chez moi et la au bout de 100km le voyant se rallume nous appelons l'ancien propriétaire il me dit que l'autre sonde de lambda peut être défaillante, nous avons vérifié tout cela on n'a essayé de vérifier pleins de choses par élimination et sans succès le voyant demeure toujours présent, et au final nous avons reserré une bougie, toucher a un câble très tendu du côté de la bobine d'allumage et nous avons vérifié le fusible sonde dans le compartiment moteur il était bon mais on c'est dit pourquoi pas un mauvais contacte ont n'a enlevé et remis se fusible plusieurs fois il a disparu aussitôt j'ai parcouru 500 km voir plus. Je mes mon avis au cas ou cela peut servir on ne sais jamais.
Ddey.dd
J'allais oublié entre deux j'ai fait changer m'a sortie de pot que j'ai fait faire sur mesure sa a peut être joué aussi je ne saurais le dire,
loic42
- Année : 2001
Merci pour ton info!!je vais voir avec ce fusible alors...Parce que le mien est toujours allumé...Mon garagiste me l'avait enlevé et il a réaparru au bout de 100km...
Ddey.dd
De rien j'ai pas beaucoup de connaissance mais si je peux aider pour ma part sa marchée en espérant que tu trouve bon courage à toi
- 428 Vues
Dernier message par ManuBBXX
- 2142 Vues
Dernier message par Astromael
- 18 Réponses
- 10586 Vues
Dernier message par YannC
- 944 Vues
- 3733 Vues
Dernier message par projman57
