[DIY] Sieges chauffants
sebgaly
Marque : TOYOTA
Modèle : AVENSIS BREAK
Motorisation : 177CV
Année : 2006
Message par sebgaly »
hello,
étant donné que j'ai changé mon interieur tissu pour du cuir, j'ai du réinstallerle systeme de sieges chauffants, du coup j'ai fait des photos.
AVANT TOUTE CHOSE DEBRANCHER LA BATTERIE POUR NE PAS DECLENCHER L'AIR BAG DES SIEGES
Pour commencer demonter le siege:
devisser les 4 vis qui maintiennent le siege au plancher de la voiture (douille de 14)
debrancher les 2 prises de l'air bag
Ensuite retirer la coque arriere maintenu par 2 clips en fer
on se retrouve devant plusieurs bourlets de fixation de chaque coté du dossier.
Il faut juste tirer dessus pour les enlever
Attention d'un coté il y a des petits anneaux en fer ( x2) qu'il faut retirer aussi (moi je les ai couper a la pince coupante car on ne s'en servira plus)
ensuite on a plus qu'a retirer le tissu du dossier par l'avant.
Attention le tissu du dossier est coller par des scratch, n'hésitez pas a tirer dessus.
il n'y a plus qu'a coller les resistances chauffantes avec du bouble face.
On va passer a l'assise du fauteuil:
on peut apercevoir 4 clips noirs identiques a ceux qui était sur le dossier
on va enlever les 4 clips noirs
ensuite on va devisser les 4 vis or qui se trouvent aux 4 coins de l'assise ( douille de 12)
C'est a partir de la que ca va devenir c....t :lol:
il va falloir declipser les attaches qui sont des 2 cotés de l'assise en basculant vers lavant ( attache blanche)
ensuite il y a des petits anneaux (x6) a retirer a la pince ( ou couper) sur l'assise pour pour pouvoir enlever le tissu.
ca donne ca a la fin:
j'ai volontairement pas enlever tout les petits anneaux (comme le DIY de newtiburon) ca c'est vraiment pas necessaire.
Il n'y a plus qu'a coller les resistances avec du double face.
ensuite pour remplacer les petits anneaux que l'on a couper on va utiliser des colliers en plastique ( ou riselant)
ensuite il n'y a plus qu'a tout recliper sous l'assise et remettre les 4 vis or, attention a bien faire passer les cables derrieres.
Pour le dossier, on peut remplacer les 2 anneaux en metal couper au debut par 2 colliers en plastique.
Pour ce qui est de la partie cablage
il y aura 2 fils a sortir derriere l'allume cigare une masse et un +12v
ensuite il y aura des derivation a faire ,
4 x masse a partir de la masse derriere l'allume cigare
2 x+12v a partir du fil bleu derriere l'allume cigare
Pour les derivations j'ai utiliser ca:
Attention tout ces cables permettent d'alimenter les boutons d'origine de la console hyundai, si vous voulez gardez les bouton vendu avec il n'y a pas besoin de faire tout ca
Il y a 6 pins sur le bouton:
1 +12v
2 masse
3 masse
4 on ne s'en sert pas
5 +12 de la sortie du relais de siege chauffant
6 +12 de l'entree du relais siege chauffant
ca donne ca au final, ca fait un peu usine a gaz mais ca marche :lol:
Voila ensuite plus qu'a remettre la console et c'est bon :)
juste un details mais moi les boutons fonctionne a l'inverse des antibrouillards, il faut que je desenclenche pour que ca fonctionne, j'ai essayer d'inverser les cables mais ca marche pas
Modifié en dernier par sebgaly le 07 nov. 2011, 17:22, modifié 1 fois.
ludogk3v6-
Modèle : gk3/ GT
Motorisation : 2.7 V6
Re: [DIY] Sieges chauffants
Message par ludogk3v6- »
tres bien le diy , merci a toi
+1 s'est la classe sa :super: :super: :super:
doberman91
Message par doberman91 »
je kiffe ^^ par contre ya des images qui n'apparaissent pas!!
effectivement y a un petit bug sur les boutons XD!!!
merci pour le DIY!!!
sebgaly
Marque : TOYOTA
Année : 2006
doberman91 a écrit :je kiffe ^^ par contre ya des images qui n'apparaissent pas!!
voila les photos ont été remises, l'hebergeur de photos n'a pas du me les prendre :)
dgsouille
Modèle : coupe gk3
Motorisation : 2.7l
Message par dgsouille »
Bravo et merci pour se DIY :super:
doberman91
quelqu'un aurait une idée pour les boutons? c'est peut être du au fait que à la base tu à 3 positions.
ludogk3v6-
Modèle : gk3/ GT
un probléme de branchement c'est certain
sebgaly
Marque : TOYOTA
Année : 2006
j'ai pensé a un mauvais branchement au debut, mais comme il y a un relai qui fait l'ouverture et la fermeture des 3 positions de l'interrupteur, je pense que je n'ai pas le choix sur le positionnement de l'interrupteur.
Mais je pense qu'avec un autre type de kit sieges chauffant a 2 positions seulement il ne doit pas y avoir ce probleme.
ludogk3v6-
Modèle : gk3/ GT
sebgaly a écrit :j'ai pensé a un mauvais branchement au debut, mais comme il y a un relai qui fait l'ouverture et la fermeture des 3 positions de l'interrupteur, je pense que je n'ai pas le choix sur le positionnement de l'interrupteur.
le plus important c'est que sa fonctionne
Merci pour ce diy, je vais donc prochainement le sauvegarder :super:
sebgaly
Marque : TOYOTA
Année : 2006
juste pour information, c'est bien les relais qui étaient vendu ( donc 3 positions) avec le kit , du coup si vous trouver un kit avec seulement 2 positions et que vous voulez mettre les boutons d'origine vous n'aurez pas " le probleme" que je rencontre.
Par la suite je vais certainement supprimer le relais qui ne me sert plus a rien et refaire les connections.
miguel273
Modèle : Coupe / scoupe
Motorisation : v6 / 1.5 turbo
Année : 2003 / 1992
Message par miguel273 »
Petit déterrage ( ça va par rapport à d'autre la je suis petit joueur :lol: ) il t'a fallu combien de temps par siège pour installer les résistances ? ( et oui j'ai toujours pas installer mon kit donc faudrait que je m'active avant l'été ;) )
sebgaly
Marque : TOYOTA
Année : 2006
je viens de voir le message dsl :-)
J'ai mis a peut pret 1h pour le 1er et la moitié pour le 2eme ( c'est toujours plus facile quand tu l'as deja fait :eclatderire: )
demontage des sieges et remontage compris.
Le plus chiant c'est de passer les riselant dans les petits trous.
Apres les resistances, c'est juste du collage au double face.
