[GK3] Problèmes bobines et fuite d'huile [résolu]
Skyu
Modèle : Coupe Style
Motorisation : 2,7L V6
Message par Skyu »
Bonjour à tous, voilà j'ai un peu de retard avec ce post car ça fait depuis plus d'un mois que ma titine ne roule plus... Donc laissez moi vous éxpliquer.
Il y a donc un mois de cela, un matin comme les autres en voulant aller au travail je me siège dans ma Tusca et là en voulant la démarrer tout dabbord RIEN... Tiens bizarre, finalement après le troisième essai mademoiselle a enfin démarré mais le moteur tournai comme un "tracteur" ! Je l'éteind et la redémarre et là c'était bon, bref je me suis dit que ça devait être à cause du froid.
Le lendemain rebelotte sauf que cette fois en essayant de la démarrer la deuxième fois il y a eu un gros "pouf", du coup je me suis inquiété, j'ai ouvert alors le capot et un peu tout vérifié mais bon je ne suis pas mécano professionnel :niarf:
J'ai donc réessayé de la redémarrer et là elle s'allume mais une fois de plus le moteur tournait tel un tracteur donc j'ai regardé sous le capot une nouvelle fois mais rien de visible, par contre en me baissant pour regarder sous la voiture j'ai pus aperçevoir que de l'huile coulait du coté passagé !!! Pas à flots mais pas mal comme même ! Donc là je l'ai directement éteinte. L'huile ne coule que lorsque la voiture est allumée.
Donc j'ai appelé un ami garagiste et lui ai tout expliqué, il m'a dit que pour la fuite il ne sait pas il faudrai mettre la voiture sur un pont pour regarder. Et pour le problème du moteur il a un peu tout regardé et m'a dit que je devai changé les bobines d'allumage et les câbles de bougie. C'est donc ce que j'ai fait, j'avai donc commandé tout ça ( cela a pris pas mal de temps à arriver... ) et là il y a 15 minutes je viens de terminer de changer mes câbles de bougies et mes bobines. J'ai réessayé après 1 mois à l'arrêt de la démarrer mais rien à faire, et lorsque j'avais finalement réussi à la démarrer 1 fois elle a fait un bruit bizarre puis c'est éteinte...
Bref j'ai donc appelé mon ami et il m'a dit que cette après-midi il va remorquer ma voiture et on verra au garage chez lui.
Voilà suite à mon roman je me suis dit que quelqu'un aurrait peu-être une idée d'où peut provenir le problème. :bofbof:
J'éspère vraiment que ce n'est rien de trop grave... Merci à vous
Modifié en dernier par Skyu le 01 févr. 2012, 15:11, modifié 1 fois.
miguel273
Modèle : Coupe / scoupe
Motorisation : v6 / 1.5 turbo
Année : 2003 / 1992
Re: [GK3] De gros problèmes !!! ( bobines et fuite d'huile )
Message par miguel273 »
Il te reste encore de l'huile à la jauge ? Pas de témoin moteur allumé ?
De quelle huile s'agit il , moteur, direction assistée ... ?
Skyu
Message par Skyu »
Oui il y a encore de l'huile sur la jauge, j'en ai d'ailleur remis comme même.
Par contre je ne suis pas sur de quelle huile il sagit, je pense huile moteur ..
Habituellement le liquide de direction assistée est de couleur rouge, tandis que l'huile moteur est brune ou noire selon l'usure.
Je ne vois pas le lien entre les bobines et la fuite d'huile.
Essaie de trouver l'origine de cette fuite.
Regarde dans les puits de bougie de devant (les 3 tubes sur la photos ci-dessous).
Skyu
Message par Skyu »
Oui elle est noire, c'est de l'huile moteur.
Il n'y a pas de lien entre les bobines et la fuite, les bobines d'après mon ami causaient le disfonctionnement du moteur, car les anciennes étaient grillées..
J'attends qu'il vienne, je vous en dirai plus ensuite..
Skyu
Message par Skyu »
Bon il n'a finalement pas pus venir aujourd'hui.
En tout cas ma voiture ne démarre pas du tout, affaire à suivre...
laurent342
Marque : Honda
Modèle : EJ8
Motorisation : 1.6L Vtec
Message par laurent342 »
Le gros pof suite à ton démarrage, c'est l'essence qui n'a pas brûlé vu qu'il y avait pas d'allumage, elle est partie dans le collecteur et c'est enflammer dans l'échappement.
J'ai déja eu le cas à la formation sur un moteur de test. Pas d'allumage, on insiste, on insiste, on règle le problème, on démarre et boum !!! l'essence pète dans l'échappement, ça fait peur quand ça arrive :D
Pour ton huile qui coule, c'est pas l'huile de boite peut être ?? Elle est noire aussi, le liquide de DA peut être noir aussi avec le temps...
Skyu
Message par Skyu »
Merci pour cette définition du "pouf" laurent342 !! :huhu:
J'avoue que cela me rassure du coup, je craignai déjà un problème au niveau du moteur...
Pour ce qui est de la fuite je ne peux toujours pas dire d'où ça vient, en ouvrant le capot rien n'est visible et en regardant en dessous je vois juste que ça vient du coté droit de la voiture. J'attends de pouvoir l'élever sur un pont pour voir de plus près.
Niveau démarrage je n'ai pas osé réessayer depuis hier... :ouin:
As tu regardé le niveau du liquide de direction assistée, réservoir au dessus de l'aile du coté passager ?
Skyu
Message par Skyu »
Non, ça ne vient pas du réservoir de direction assistée..
Tuscalien
Marque : Toyota
Modèle : Corolla TS
Message par Tuscalien »
Vire ta plaque de protection sous la caisse si c'est pas déjà fait. Ensuite suis toute la tuyauterie qui descend du bocal de DA jusqu'à l'épingle. Ça écartera cette piste. La boite, si c'est le cas, peut fuire au niveau des joints spy de cardans (des 2 cotés de la plus grosse partie de la boite, là où entrent la fusée de droite et le cardan gauche). Vérifie ensuite les soufflets. Ensuite vérifies ton admission, si il y a un rejet d'huile, il se peut qu'il passe par le filtre, pour celà, débranche ton admission au niveau entre le papillon et le tube, regarde si y'a beaucoup d'huile sale dedans. Si c'est le cas, démonte le débitmètre et vérifie son état, sale/plein d'huile(ne le nettoye qu'avec un spray à contacteurs électroniques, c'est très très fragile). Après sinon tu peux avoir une fuite du bocal de liquide d'embrayage au récepteur d'embrayage. En en dernier recours, fuite du carter d'huile, de son bouchon de vidange ou du filtre à huile directement, une simple prise d'air peut en provoquer l'instabilité.
Skyu
Message par Skyu »
Merci Tuscalien, je vais vérifier tout cela cette après-midi.
Je reviens vous en dire plus vers fin de journée ! :huhu:
Skyu
Message par Skyu »
Bon alors pour la fuite cela venait d'une vis déssérrée au niveau du cache carter.
J'ai fais la vidange et changé le filtre à huile en même temps.
Pour ce qui est du démarrage c'était la batterie qui était à plat, câblé et c'est bon maintenant.
Le seul problème qui persiste est qu'elle ne tient pas le ralentis à froid et quand je roule et que j'accélère elle broute énormement...
Voici le code de défaut : P1505 et P1507
Modifié en dernier par Skyu le 23 janv. 2012, 12:27, modifié 1 fois.
As tu un voyant moteur?
