Comodo ou centrale clignotante ou... ???
Vinz Spades
Message par Vinz Spades »
Bonsoir.
Il m'en arrive une bien bonne : mon clignotant droit reste allumé (devant, derrière et répétiteur d'aile)...
En débranchant le feu arrière, eh bien.. il s'éteint à l'arrière. Etonnant, non ? :D
C'est arrivé en 5 mn à peine, en rentrant chez moi. Ca a commencé par le cligno gauche qui jouait à l'Arlésienne à un carrefour, alors que j'avais le pied sur le frein.
Puis c'est revenu. Quand je me suis arrêté pour récupérer les enfants et que j'ai utilisé la télécommande pour fermer, le cligno droit est resté allumé. En repartant, c'est rentré dans l'ordre puis il est finalement resté allumé en arrivant à la maison... Pour sauvegarder ma batterie, j'ai enlevé le fusible 10A sous le volant et je n'ai donc plus de clignotants, warning, etc...
D'après vous, d'où cela peut-il venir ?
Rien n'a été fait sur la voiture dernièrement, sauf le niveau d'huile moteur hier. Tout le reste est OK.
Perso, je penche pour la centrale clignotante car le phénomène se produit également quand je ne touche pas au comodo et que j'actionne les warnings : le cligno droit reste scotché !
Si c'est bien ce que je pense, vous savez où elle se situe ? Dans la boîte à fusible sous le capot, je n'ai pas trouvé mon bonheur, ou en tous cas, ce n'est pas clairement indiqué... :blinkv
Merci pour votre aide.
Re: Comodo ou centrale clignotante ou... ???
Ce n'est pas la centrale clignotante, ce sont les relais de clignotant situé sur le BCM.
Fait une recherche et après on t'aidera.
Vinz Spades
J'ai trouvé le tuto de Looping. Ca doit être ça. Je vais me lancer dans les tous prochains jours. Je vais commander les pièces.
Dommage que les photos ne soient plus disponibles en grand. Je suis en train de le lire car il parle d'une version pdf dans la première page...
C'est bizarre que ça arrive comme ça, subitement. Le sachet de dessicant, est-ce une bonne idée ? Le BCM étant dans l'habitacle.
Vinz Spades
Il semblerait que les relais EP2-3L1T soient devenus les EP2-3N1ST...
J'espère que le montage ne s'en ressentira pas...
:blinkv
oui il y à bien un pdf sur le site du club
Vinz Spades
Verdict : le PDF est très bien fait. Bon, malheureusement, le BCM est décédé pendant l'intervention...
Une question : au montage du nouveau, le moteur repartira sans avoir besoin de faire une quelconque manip ?
Ca fera au moins 4 jours de débranchement...
Merci de votre aide.
Vinz Spades a écrit :Verdict : le PDF est très bien fait. Bon, malheureusement, le BCM est décédé pendant l'intervention...
Ça fera au moins 4 jours de débranchement...
Que s'est il passé avec ton BCM ?
Je pense qu'il y a une reprogrammation à faire au niveau de l'antidémarrage.
Luispawn
Message par Luispawn »
Je confirme si changement de BCM il faut reprogrammer.Je suis passe par la.
Message par looping »
Je pense qu'il n'est pas très bon de laisser le BCM débranché très longtemps....
Comment est il "décédé" ce boitier, en effet je m'interroge ....
Vinz Spades
Fausse manip.
Le nouveau arrive lundi et sera remis en place lundi soir.
J'espère qu'elle redémarrera, quite à passer ensuite à la valise. Mais faire enlever Titine sur un plateau me ferait moyennement rigoler...
ne jette pas ton ancien BCM on ne s'est j'amais si sa peut dépanné quelqu'un
Vinz Spades
Il est là, pas de soucis.
Si ça intéresse quelqu'un, pas de soucis. Les relais de clignos dessus sont neufs !
Vinz Spades
Luispawn a écrit :Je confirme si changement de BCM il faut reprogrammer.Je suis passe par la.
C'est à dire ? Elle redémarrera mais passage à la valise ?
tu as fait quoi pour qu'il soit HS ?
est tu sur qu'il soit HS ?
Vinz Spades
Un morceau de 2 cm de la partie verte s'est décollée au retrait d'un des relais mais ça semblait tout de même faire contact. Par contre, l'avant-dernière soudure a foiré : le vernis de la carte s'est répandu partout... Impossible de récupérer les dégâts.
J'aurais essayé de sauvegarder mon portefeuille. En vain...
Actuellement, ce qui m'inquiète, c'est de savoir si je vais pouvoir démarrer lundi soir et aller au boulot mardi matin...
