Roulements arrière
TUSCATRIPLE
Modèle : coupé
Motorisation : 2.0 16s 143 FX
Année : 10/2002
Roulements arrière
Message par TUSCATRIPLE »
Salut,
Comment puis-je savoir sans rien démonter si j'ai l'abs derrière ou pas?
Je vais changer plaquettes et disque avant arrière + câbles de frein a main. et vu que mes roulements font un peu de bruit je vais les changer aussi.
il y a visiblement 2 modèles, avec ou sans ABS.
merci
miguel273
Modèle : Coupe / scoupe
Motorisation : v6 / 1.5 turbo
Année : 2003 / 1992
Re: ROULEMENTS ARRIERE
Message par miguel273 »
Méthode brusque : freine un grand coup ! Si ça bloque tu a pas l'abs :lol:
Sinon regarde sur les roues avant si tu voi les cibles sur les cardans ou le capteur . Ou alors regarde ton maître cylindre de frein et regarde les tuyaux pour voir si il vont au boîtier ABS ou non
L'ABS n'est-t-il pas que devant sur nos Tusca ? :huh:
Je me méfie, car des fois...
Tuscalien
Marque : Toyota
Modèle : Corolla TS
Re: Roulements arrière
Message par Tuscalien »
J'AI MODIFIE LES MAJUSCULES DE TON TITRE POUR FAIRE DU BIEN A NOS PETITS YEUX ;)
TUSCATRIPLE
Modèle : coupé
Année : 10/2002
Désolé pour les MAJ ....
Bien je pensais que l'ABS etait devant, mais quand je regarde sur Oscaro ou des revendeur Locaux, on voit bien qu'il y a 2 modèles.
je ne sais pas comment mettre des photos sans quelles soient hébergées si toutefois c'est possible
TUSCATRIPLE
Modèle : coupé
Année : 10/2002
sans
avec
on voit bien la roue crantée
miguel273
Année : 2003 / 1992
À quoi servirais un ABS que a l'avant ? Ça serais dangereux car l'arrière se bloquerait quand même !
ludogk3v6-
Modèle : gk3/ GT
Motorisation : 2.7 V6
Message par ludogk3v6- »
man3515 a écrit :L'ABS n'est-t-il pas que devant sur nos Tusca ? :huh:
sisi sur le gk on a bien 4 roues en abs , c'est peut étre pour les rd que sa change
eureux
Modèle : FX
Message par eureux »
il faut juste enlever les roues pour vérifier, non?
Je m'interesse au truc aussi, j'en ai un qui couine aussi ;)
Sinon, achat chez Oscaro? ou il y a un meilleur plan ebay?
ludogk3v6-
Modèle : gk3/ GT
eureux a écrit :il faut juste enlever les roues pour vérifier, non?
je ne croi pas surtout si tu ne sais pas a quoi sa ressemble , mais si tu demonte le roulement c'est une petite tige avec une gorge , mais j'en suis sur a 100 % que tu a l'abs derriere
TUSCATRIPLE
Modèle : coupé
Année : 10/2002
bon si c'est du 100% ...
au pire je les revendrais.
Bon je vais passer commande. perso, j'ai une préférence pour les Roulement de marque FAG. ce sont les seuls roulement assez solides que l'on monte sur les boites de vitesses de Norton. info venant direct de Mike Hemmins, qui courait pour le service course de Norvil.
ludogk3v6-
Modèle : gk3/ GT
TUSCATRIPLE a écrit :bon si c'est du 100% ...
de toute facon dans tout les cas les 2 se monte sur le gk , si le roulement a roue cranté passe , sans roue cranté sa passera de méme , mais fait moi confiance :) tu a l'abs , petite astuce ( quand tu aura sortie le roulement netoie bien le capteur d'abs avec du produit contact genre ( wd40 ) comme sa il sera degraissé et bien propre , donc plus précis sur sont role
TUSCATRIPLE
Modèle : coupé
Année : 10/2002
yes merci pour l'info.
j'ai un problème de contrôle technique concernant le frein a main. j'ai démonté les câbles qui étaient totalement grippés. wd40 et cie, ça refonctionne enfin presque, je trouve que ça manque d’adhérence et de mordant. mais tout ça pour dire que j'ai vu des capteurs sur les flasques en tôle derrière les disques. je pense que c'est l'ABS
ludogk3v6-
Modèle : gk3/ GT
TUSCATRIPLE a écrit :yes merci pour l'info.
perso moi j'ai un frein de parking mais vraiment un frein de parking :lol2: , les roues ne se bloques pas du tout quand on le tire , quand j'ai acheter le coupé j'ai changer un etrier de frein car le gauche etais complétement grippé , le frein a main fontionné que d'un coté , peut étre que tu a ce soucis ?
De base, le frein à main n'est vraiment pas fort... j'ai falli perdre un ou deux coupés dans la montagne, moi :lol2:
Par contre le resserrer est hyper-facile, vous trouverez même un DIY. ;)
