probleme GK 2003 2 litre
danielcourtay
Modèle : coupé fx
Motorisation : 2l i
Année : 2001
Message par danielcourtay »
Bonjour à tous,
j'écris se topic car j'ai un ami qui roule en GK de 142 ch avec 88 000 km. Elle est très bien entretenu tourne à la 300v. Bref un excellent état. En fessant un soir une course avec lui en RD2 de 136 ch je lui prenais des mètres très facilement. De plus quand je prend sa voiture je n'est aucune sensation je trouve pas que sa pousse. 1 er sa va 2 sa va et 3 eme est super longue! et après 4eme et 5eme très longue aussi. Donc on a fait el tour on la brancher sur balise voir si un défault ressort mais rien. Alors il nous reste que quelque hypothèse:
soit le capteur papillon envoie pas les bonnes info
soit la sonde lambda n'envoie pas les bonne info
débitmètre hs
ou es qu'elle c'est normal d'avoir un moteur aussi mou ?
Merci d'avance
miguel273
Modèle : Coupe / scoupe
Motorisation : v6 / 1.5 turbo
Année : 2003 / 1992
Re: probleme GK 2003 2 litre
Message par miguel273 »
Ce ne sont ni les même boîte ni le même poids ! Et tu sur qu'il y a un vrai problème ? C'est peut être juste un ressenti car au final les 2 véhicules ne sont pas identique ;)
dgsouille
Modèle : coupe gk3
Motorisation : 2.7l
Message par dgsouille »
Si sa serai ton dimettre au bout d'une centaine de kilometre tu aurais un defaut .
Oui je pense que ça soit normal que ta voiture la devance comme miguel te l'explique .
Le GK est quand même plus lourd, ce qui explique cette sensation.
mimiche
Message par mimiche »
Salut,
Si elle te semble vraiment très molle, tu peux vérifier l'état des bougies, les nettoyer si pas récemment changées et faire un petit reset de l'ECU.
Ca ne fait pas de mal et ça permet de retrouver parfois un peu de pêche perdue à la longue...
Après c'est sûr que tu ne retrouveras pas les sensations de ton RD sur une GK comme expliqués précédemment ;)
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 24 invités
