Pompe huile
TUSCATRIPLE
- Modèle : coupé
- Motorisation : 2.0 16s 143 FX
- Année : 10/2002
Pompe huile
salut tout le monde,
avez vous déjà changé une pompe a huile? difficile ou pas ? peut elle être défaillante avec le kilométrage?
peut on avoir un prix par nos partenaire. pompe joints ...
a ton une vue éclatée et les couple de serrage pour une éventuelle intervention
merci
merci
miguel273
- Modèle : Coupe / scoupe
- Année : 2003 / 1992
Re: Pompe huile
Tu a la pompe à huile à remplacer ? Qu'es ce qu'il y a eu ?
TUSCATRIPLE
- Modèle : coupé
- Année : 10/2002
Re: Pompe huile
Merci pour ces infos.
J'ai de sérieux doute sur le débit de celle ci.
En effet, lors du démontage de mes chapeau de bielle, j'ai remarqué un gros déséquilibre niveau usure sur les coussinets. plus on s’éloigne de la pompe, plus les coussinets sont "marqués".
le bruit dont je vous avais fait part était donc un coussinet ayant trop de jeu et un peu amoché.
En revanche, aucun problème sur le vilo et les bielles. la nitruration du vilo n'a pas bougée, il n'ai donc pas du tout abîmé ni même marqué. les bielles quand a elles n'ont aucune ovalisation.
Je voudrais donc changer la pompe, ou puis-je en trouver une ? avons nous un prix?
chez Hyundai Bordeaux, ils n'ont pas de prix ... il faut qu'ils contactent la maison mère ... bref impossible de me donner un prix.
avant cela, je voudrais tester sont débit. quelqu'un a déjà branché un mano de pression d'huile? si oui ou? je pense que je peux en brancher un a la place de la sonde de pression.
amicalement
KAC
amicalement
KAC
Re: Pompe huile
Pour une demande de prix chez BCAP, ouvre un nouveau post dans la section: http://www.tuscani-france.net/phpBB3/viewforum.php?f=58" onclick="window.open(this.href);return false;, Mariolhand te répondra.
miguel273
Re: Pompe huile
Pour la pression d'huile il faut brancher le mano à la place de la sonde de pression
TUSCATRIPLE
- Modèle : coupé
- Année : 10/2002
Re: Pompe huile
c'est fait merci
- 823 Vues
- 78 Réponses
- 21555 Vues
- 59 Réponses
- 13527 Vues
Poulies de pompe à eau GK3
par StymeMusic » » dans Forum public des visiteurs non-inscrits sur le forum - 2 Réponses
- 14781 Vues
- 1782 Vues
