Voiture chauffe + perte de puissance + bruit bizarre
mel_38
Message par mel_38 »
Bonsoir à tous,
Alors voila je vous explique mon problème:
Cela fait un moment que je sent que ma voiture est moins nerveuse qu'avant, je la trouve même très flemmarde par moment.
J'ai donc changer les bougies il y à un moins pensant que ça venais de cela mais non..
Mais se week end j'ai senti qu'il y avait de la chaleur que sortais de sous le capot ; lorsque je passé sur le coté de la voiture on pouvait sentit un air trés chaud. Bien qu'il faisait chaud dehors je trouvait mon moteur tous de même trés chaud. L'aiguille de temperature sur le tableau de bord était un peu au dessous du milieu.. Je ne me rappel plus ou elle est normalement. J'ai regardé le thermostat il fonctionne bien.Par contre j'ai remarqué qu'il y avait une fuite de liquide de refroidissement au niveau de la jonction de la durite du bas.
Depuis peu je sent que ma voiture tremble un peu au ralenti, elle fait un peu un bruit de diesel mais seulement au ralenti.
Lorsque j’accélère le bruit disparait. Par contre lorsque j'accelère , a environs 1300 tr/min je j'entend comme un frottement, comme un galet tendeur de courroie usée,mais je ne sait pas trop si ça viend de la.
Et le dernier symptôme est lorsque je j’arrête la voiture, je sort, j'entend comme un claquement sous le moteur,un claquement régulier. Au début je me suis dit que c'était normal ça devait être lié a une différence de température à la coupure du moteur mais après réflexion je pense que ce n'est pas bien normal
La vidange a était faite il y a environs 2 mois avec de la 10w40
Je pensais a une problème de poussoir, de vanne EGR, ou de pompe a eau.. Mais se ne sont que des suppositions.
Si a toute hasard vous auriez quelques info qui pourrait m'être utile je suis prenneur, car la je ne sais pas trop quoi faire :bobolatete:
J'ai commandé un thermostat car je vais purger le liquide de refroidissement pour réparer la fuite ,j'en profiterai pour le changer. Je vais aussi changer le filtre a essence mais après je ne sais pas trop ou allez regarder.
projman57
Vice-président du club
Marque : TESLA
Modèle : 3
Motorisation : 325 PONEY
Année : 2021
Re: Voiture chauffe + perte de puissance + bruit bisard
Message par projman57 »
mel_38 a écrit :Bonsoir à tous,
==> Normal ! (Surtout si ta température ne bouge pas, et ne va pas plus que son niveau habituel
==> Change les cables bougies, tu tournes peut être sur 3 pates, ce qui expliquerais aussi les faiblesses....et surtout les tremblement au ralentis !!
==> ??? oO oO Puré tu me fais peur depuis quand nos coupé ont une vanne EGR ??? moi je roule en diesel bon là OK , mais en coupé ?????????
==> Ca peut pas faire du mal, mais ca résoudra pas ton soucis
Moi je dis regardes du coté des cables bougies... cherche pas plus loin dans un premier temps....
J'espère aussi que tu t'es pas trompé de référence bougie....
Combien de bornes ton coupé ??
Moi être gentil ce soir :D :D :D
http://www.ebay.com/itm/NGK-SPARK-PLUG- ... 62&vxp=mtr
http://www.ebay.com/itm/SPARK-PLUG-WIRE ... 33&vxp=mtr
:angel2:
L'aiguille de température est à la bonne place.
Concernant la fuite d'eau : resserre la durite et vérifie le niveau...
Pour le bruit sous le moteur je pencherai tout simplement pour le bruit de la ligne qui refroidi... à écouter :huhu:
projman57
Marque : TESLA
Modèle : 3
Année : 2021
man3515 a écrit :L'aiguille de température est à la bonne place.
Ah oui j'ai oublier de préciser pour le bruit, le CLIC CLIC CLIC CLIC, est à mon avis comme dis Man3515, le bruit de la ligne.
En faites, dans toutes tes intérogations je me suis reconnu à mes débuts, :lol2: 100 000km avec un coupé ca forme un homme :lol2: même le plus nul en méca :D
mel_38
Tous d'abord merci à vous pour vos réponse.
Pour la vanne EGR oui en effet je me suis peu être un peu emballé. Mais faut dire que ma voiture se traine et fait un bruit de mazoute, je sait plus trop a quoi je roule :bobolatete:
En se qui concerne mon liquide de refroidissement le niveau est bon, il est à la limite du maxi.
Pour les bougies normalement ce sont les bonnes je l'ai ai commandé sur oscaro se sont des bosh je ne sais plus quoi. C'était la correspondance des ngk montées dessus. Aprés il est vrai que je n'ai pas changé les cables des bougies, je pensais pas que sa se change aussi tôt.
Sur oscaro il y a ses modèles en Valeo a 36€ :
http://www.oscaro.com/jeu-de-fils-d-all ... 0161-685-p" onclick="window.open(this.href);return false;
Sont ils correctes ou ceux des liens de ebay sont ils mieux (car j'ai une mauvaise experience avec ebay :banghead: )
PS: les bougies étaient celle ci:
http://www.oscaro.com/bougie-d-allumage ... 9264-686-p" onclick="window.open(this.href);return false;
mel_38
C'est ce que je pensais, surement que cela s'amplifie avec la chaleur actuelle, déjà un problème résolu :)
projman57 a écrit : En faites, dans toutes tes intérogations je me suis reconnu à mes débuts, :lol2: 100 000km avec un coupé ca forme un homme :lol2: même le plus nul en méca :D
Ba disons qu'en mécanique général j'ai de nombreuse connaissances car j'en fait mon métier mais alors la mécanique automobile :lol2: J'en suis à 40 000 km il me reste encore 60 000 km a parcourir et je gérerai comme toi :yahoo:
projman57
Marque : TESLA
Modèle : 3
Année : 2021
Moi c'est justement avec Oscaro que j'ai eu des mauvaises surprises.... :lol2: :lol2:
Dans la description que tu donnes, pour tes tremblements au ralentis et la perte de puissance, me rappel énormément les problèmes que j'ai eu avec mon coupé de l'époque.
OUI le changement des cables est radical le jour et la nuit... ;)
Sinon je suis pas le meilleur en méca loin de là, je suis encore au stade débutant, mais on va dire que j'ai pratiqué le même moteur que toi, et j'en ai subis les mêmes conséquences :)
mel_38
J'ai oublié, il en a 132 000
projman57
Marque : TESLA
Modèle : 3
Année : 2021
Attends d'autres visites, et d'autres commentaires, mais je pense que l'on va tous ce rejoindre... :oui:
Le lien pour les câbles, ce sont ceux d'origine ? :niarf:
mel_38
projman57 a écrit :Moi c'est justement avec Oscaro que j'ai eu des mauvaises surprises.... :lol2: :lol2:
Moi sur oscaro jamais eu de souci, après c'est au niveau de la marque que j'hésite un peu.
Ngk est tous de même mieux.
A tu déjà commandé des pièces a ces vendeurs sur ebay? Sont il fiable?
projman57 a écrit : pour tes tremblements au ralentis et la perte de puissance, me rappel énormément les problèmes que j'ai eu avec mon coupé de l'époque.
A croire que nos coupé sont capricieux..
Flomips
Marque : Hyundai Veloster
Modèle : Turbo
Motorisation : 1.6
Année : 2012
Message par Flomips »
J'ai relu tous les posts, mais je pense à autre chose par rapport aux symptômes décrits....
Comme le bruit au niveau du collecteur. Même si cela est normal pour le refroidissement.
Il se peut que ce dernier soit plus chaud que d'habitude, et même rougisse.
Si c'est vraiment ce cas, as tu le catalyseur d'origine ??
Car le problème revient à celui qui m'a été compté par CallFX.
Le catalyseur bouché entraine le broutage de la voiture, voir carrément elle cale. La céramique avant fondu dans son cas !!
Voilà si ça peut t'aider...
Pas de voyant "Check" allumé ?
Les pistes sont bonnes: fils de bougie, catalyseur et en dernier débitmètre d'air (s'il y a).
Pour l'allumage, on peut tester en débranchant un cylindre à la fois avec des gants isolants.
fred62
Modèle : Coupé gk3 ph1
Motorisation : v6 2.7l
Message par fred62 »
je pense à ce que dit Flomips, je ne sais plus si c'est toujours le cas, mais sur bon nombre de véhicule, il n'y a pas un kilométrage maxi pour les cata avant échange (précaunisation) genre 120000 ?
(je me suis pas documenter sur le sujet depuis un bail, donc je dit joker :super: )
mel_38
Flomips a écrit : Comme le bruit au niveau du collecteur. Même si cela est normal pour le refroidissement.
En effet ma ligne d’échappement est d'origine.. Mais je ne pense pas que ça vienne de cela car je ne sait plus si je l'ai dit mais le bruit se fait surtout lorsque le moteur est froid.
Aprés j'ai bien un débitmètre en effet mais je lui fait confiance :lol2: je me voit pas trop le changer vue le prix qu'il doit coûter.
Je vais changer les fils des bougies car je croit bien qu'ils sont d'origines mais je ne sais pas ou les commander. Oscaro ou ebay si quelqu'un a des avis je suis prenneur :slurp:
Et non aucune voyant allumé..
J'espere en tout va que c'est pas le cataliseur :banghead: . Et la sonde lambda n'est il pas possible que se soit ça par hasard?
