Voyant AIRBAG suite a changement d'intérieur
vin gazoile
Motorisation : 2.0l
Message par vin gazoile »
Bonjour les amis,
Comme il est écrit dans le titre,j'ai mon voyant AIRBAG allumé suite au changement de mon intérieur. Je vous explique tout ça;
j'ai donc trouvé un intérieur semi cuir de fl1 et je commence à le monter lorsque je me rend compte que les prises de mes anciens sièges et celles de mes nouveaux sieges ne sont pas les meme.
Donc je coupe les prises de mon gk3 ainsi que celle du fl1 pour pouvoir les reconnecter à nouveau.
J'ai fait cela correctement,couper, souder et protéger dans une gaine.
Malgré cela, mon voyant est allumé.Je fais donc un reset,rien ne se passe.Je passe ma voiture à la balise et aucun défaut détecté :ph34r:
Aurai-je fais quelque chose de travers ou y 'a t-il quelque chose à laquelle je n'aurais pas pensé?
Merci d'avance pour votre aide :)
Re: Voyant AIRBAG suite a changement d'intérieur
Les fils sont surement pas dans le même sens.
Le mieux aurait été de dégarnir les sièges pour les regarnir avec le cuir de fl1
vin gazoile
Motorisation : 2.0l
Je vais vérifié mes fils.
C'est vrai que de dégarnir les anciens pour remettre le cuir des nouveaux aurait été une solution :super:
Oui bizard , comme dit Mario les fils sont dans le bon sens ?
projman57
Vice-président du club
Marque : TESLA
Modèle : 3
Motorisation : 325 PONEY
Année : 2021
Message par projman57 »
Ou alors quelques choses est défectueux tout simplement....
Tu la pris à Nounours le cuir ??
Oubli pas que ça voiture à taper si c'est le cas... un capteur dans les airbags latéraux de HS ?
vin gazoile
Motorisation : 2.0l
Je vais vérifier les branchements demain
Proj; oui c'est celui de Nounours,la balise n'a rien dit a propos des capteurs, est ce detecté par la balise?
Motorisation : 2.7 V6 SC
Message par Elricdelyon »
A partir du moment où le module airbag détecte que les prises ABS sous le siège sont débranchées alors que la batterie est branchée, le voyant airbag apparaît et ne disparaîtra plus. La solution est de le faire effacer en concession, mais il me semble qu'il faut faire remplacer le module airbag également. Solution moins couteuse : supprimer le fusible correspondant au voyant de l'airbag... Ton scanner OBD ne voit rien car son logiciel ne lit que les infos venant de l'ECU, pas celles venant du module airbag.
Pour éviter ce genre de problème, il faut débrancher la batterie lorsque tu vas débrancher une des prises d'airbag, et ne rebrancher la batterie que quand tu as terminé et que tout est bien rebranché.
C'est marrant ce que tu dis Eric car quand j'avais passé mes cables de sono, j'avais débranché ma batterie et viré les sièges. Quand je les ai remis en place, j'avais oublié de rebrancher celui côté conducteur et j'ai eu un voyant airbag. Par contre, en débranchant la batterie et en rebranchant le siège, mon voyant a disparu sans autre intervention...
t'à pas changé (ou touché) au volant par la même occasion ?
Moi quand j'ai changé mes siéges " de tissu en cuir créme " pas de souci avec les voyants airbag , comme a dit Eric tu as bien débranché la batterie avant toute chose ?
vin gazoile
Motorisation : 2.0l
Merci à vous pour vos réponses :super:
le souci viendrais donc que je n'ai pas débranché ma batterie pendant le montage.
Je viens de vérifier mes fils et ils sont bien branchés donc...
Je vais aller en concession pour la passer sur leur balise et on verra si le module est à changer ou pas.
C'est sur ça aura un coût mais c'est de la sécurité et je pense qu'il ne faut pas négliger ce genre de souci.
Mac; non je n'ai pas toucher le volant car la coupé sur laquelle j'ai récuperé l'intérieur à eu un choc avant ,donc airbag conducteur déployé :)
Mario; avant d'aller en concession je vais essayer ta manip,c'est à dire débrancher la batterie ,débrancher les sièges, les rebrancher et reconnecter la batterie pour voir si il y a du changement.
Merci à Elricdelyon et aux autre pour votre aide, je vous tiens au courant des qu'il y aura du nouveau :D
nounours
Modèle : coupé
Motorisation : 1,6 essence
Message par nounours »
j’espère que tu vas trouver assez vite le souci
:blush:
Mariolhand2 a écrit :C'est marrant ce que tu dis Eric car quand j'avais passé mes cables de sono, j'avais débranché ma batterie et viré les sièges. Quand je les ai remis en place, j'avais oublié de rebrancher celui côté conducteur et j'ai eu un voyant airbag. Par contre, en débranchant la batterie et en rebranchant le siège, mon voyant a disparu sans autre intervention...
J'ai lu ceci sur NT et j'en ai eu la confirmation sur ma tusca ensuite : après avoir roulé sans siège passager pendant plusieurs semaines, le voyant airbag n'a pas disparu après que je l'ai réinstallé et rebranché les cables, et ce magré de multiples débranchages/rebranchages de batterie. Je l'ai masqué en retirant son fusible.
vin gazoile
Motorisation : 2.0l
Bonjour les amis,
des news a propos de mon voyant.
J'ai donc du changer le module airbag comme Elricdelyon le disait plus haut et la plus rien!!!
Tout fonctionne à merveille maintenant, merci pour votre aide les amis :super:
Bonne nouvelle sa ;) ;) ;)
juste pour aidé les prochains , ou se trouve se module et comment est il fait ?
Photos ?
