Questions bougies/faisceaux NGK V6
HyundaiKoréa
Motorisation : 2.7 V6
Message par HyundaiKoréa »
Bonjour c'est encore moi :blush:
J'ai reçu hier mes bougies et faisceaux NGK 10.2mm venant des USA pour mon V6.
Hors ce matin en voulant brièvement voir si tout s'emboitait correctement, les câbles étant plus gros que ceux d'origine ne peuvent pas rentrer dans la "pièce" entourer en rouge ou il est écrit "GK" sur la photo (désoler je ne me souviens pas du nom).
[URL=http://www.casimages.com/img.php?i=1301 ... 302405.png]Image[/URL
Faut-il bien changer cette pièce avec un branchement plus large ou mes faisceaux ne sont tout simplement pas bon?
Encore une fois merci pour vos réponses :heuuu:
Re: Questions bougies/faisceaux NGK V6
Ce sont tes bobines d'allumage.
Quand tu dis que ça ne rentre pas, cad? Tu peux faire des photos?
As tu vérifié que le connecteur à l'intérieur du cable était bien centré?
HyundaiKoréa
Mariolhand2 a écrit :Ce sont tes bobines d'allumage.
Bonjour Mariolhand.
Heu j'ai essayer de faire des photos mais c'est délicat car le caoutchouc revient seul a sa forme initial et on voit donc très mal mais je pourrais re essayer demain si tu veux.
Bah c'est a dire qu'en gros c'est comme ci j'essayais de faire rentrer une bille d'1 centimètre de diamètre dans un trou qui en fait 0.9.
(exemple con mais au moins c'est clair). A moins qu'il ne faille forcer un peu plus pour les rentrer que les faisceaux d'origines :)
Tu as des faisceaux d'allumage identique sur la tienne sans avoir changer la bobine toi?
Oui, j'ai les mêmes et c'est rentré. Par contre je me souviens plus si j'ai du forcer beaucoup ou pas..
HyundaiKoréa
Tien voila une photo du câble coté bobine: ca n'est pas aligné on dirait :ph34r:
Alors soit je m'arrange pour virer un peu de partie bleue, soit je peux aussi essayer de recentrer délicatement la partie métallique avec une pince ou un peu des deux :D
Qu'en penses tu?
On voit pas grand chose, mais tout semble normal. Essaye de forcer un peu pour le rentrer
HyundaiKoréa
Mariolhand2 a écrit :On voit pas grand chose, mais tout semble normal. Essaye de forcer un peu pour le rentrer
Bon bah si tout te parait normal j'essayerais en forçant demain en essayant de rien pété :D
Il faut forcer légèrement, ça doit faire un petit "clic". Du moins tu le sens bien quand c'est rentré :ph34r:
HyundaiKoréa
man3515 a écrit :Il faut forcer légèrement, ça doit faire un petit "clic". Du moins tu le sens bien quand c'est rentré :ph34r:
Avec les faisceaux d'origine tu entends bien le petit "clic" et sa rentre tout seul. A mon avis ça plus de mal a rentrer car le diamètre est plus large la :w
Luispawn
Message par Luispawn »
J'ai mis du 10.2 mm sur mon 2L il y a plus d'un an et pas de problemes.
HyundaiKoréa
Bah ce soir j'ai limer délicatement le plastique bleue qui dépassait et qui bloquait. Maintenant c'est légèrement plus fin donc on verra demain. Mais tu as bien des bobines d'origines?
Luispawn
HyundaiKoréa a écrit :Bah ce soir j'ai limer délicatement le plastique bleue qui dépassait et qui bloquait. Maintenant c'est légèrement plus fin donc on verra demain. Mais tu as bien des bobines d'origines?
Oui j'ai la bobine d'origine
HyundaiKoréa
Bon voila après avoir essayer de légèrement réduire le diamètre du bout de faisceaux pour essayer de le rentrer dans la bobine, ce fut un échec. Pendant 45 min j'ai essayer toutes les méthodes possibles pour le rentrer mais pas moyen.
Je me demande si le vendeur ne c'est pas planter dans les faisceaux. Par contre les bougies ont l'air bonne par contre (BKR5EIX 11 / 5464). Je vais essayer de le recontacter mais a mon avis c'est pas gagner. Sinon ou as tu acheter tes bougies et faisceaux?
Tu ressers à la pince le sertissage métallique autour du câble, pour réduire son diamètre et ça devrait suffire.
HyundaiKoréa
SPRINGER a écrit :Tu ressers à la pince le sertissage métallique autour du câble, pour réduire son diamètre et ça devrait suffire.
C'est ce que j'ai fais mais je voudrais pas finir par péter le sertissage quoi... :nannan:
