problème suite à changement filtre!!
Hello,
Je viens de changer le filtre essence, mais elle ne veut plus démarrer! Il faut actionner longtemps le démarreur pour que l'essence arrive de nouveau dans le moteur?? Car ça fait 6 ou 7 fois que j'essaie, mais rien. La pompe marche, je l'entends...
Merci de me répondre vite, avant la nuit de préférence, sinon je ne pourrai pas aller bosser demain!
miguel273
- Modèle : Coupe / scoupe
- Année : 2003 / 1992
Re: problème suite à changement filtre!!
Question bête tu a pas inverser les tuyau ?
miguel273
Alors recontrole si le filtre est bien monter et que tu n'ai pas de fuite car en temps normal 2 coup de contact et c'est bon sa redémarre
Bon, j'ai trouvé la faille, malgré le froid qui me disait: "reste pas dehors, tu vas plus sentir tes doigts!"...
C'est pas le bon filtre qu'Oscaro m'a vendu! Pour m'en rendre compte, j'ai mis une bassine à côté de la pompe, et un tuyau transparent qui relie la sortie pompe à la bassine. J'ai actionné le démarreur, et là j'ai vu que l'essence n'avançait guère dans le tuyau, et en plus avec des bulles d'air. J'ai donc remis l'ancien
, et ça démarre!
Va donc falloir que je me trouve le bon filtre cette fois, et celui-là ch'ai pas koi en faire!
Ben, ouai, il a trempé dans l'essence...
Faudrait que je voie avec Oscaro à quel véhicule il correspond en réalité, et essayer de le refourguer à kikenveu!
Antho76
- Marque : Nissan
- Modèle : 350z
- Motorisation : 3l5 V6 313ch
N'a tu pas tout simplement oublié de prendre le joint d'étanchéité de l'ancien filtre pour la remettre sur le nouveau?
aaaaaah? T'as peut-être soulevé un mystère! Je ne vois pas de quel joint tu parles, peut-être ai-je raté quelque chose??? Toujours est-il que les 2 modèles de filtre sont différents sur 2 points...
Tu parles des 2 petits joints qui sont en bout du "tube" le plus grand de la photo ci-jointe? Celui-là, oui je l'avais changé...
Antho76
- Marque : Nissan
- Modèle : 350z
Nop du joint qu'il y'a a l'intérieur de la partie rectangulaire du bas sur la photo, tu peux le voir en regardant d'en dessous !
Ah ouai, j'ai pas pensé à regarder s'il y est sur le neuf! Je verrai ça demain soir... Merci!
Antho76
- Marque : Nissan
- Modèle : 350z
J'en ai jamais eu sur les neufs, et déjà eu un soucis avec ça...
Mais sinon, Antho, c'est ce modèle-là (photo ci-dessus) exactement que tu montes sur la tienne? Parce que moi, sur ce modèle, le ressort n'arrive pas en face du "téton"!!?
Antho76
- Marque : Nissan
- Modèle : 350z
Ben prend une photo des deux parce que moi j'ai pas eu de soucis, mais pas commandé sur oscaro aussi...
Effectivement, il n'y a pas de joint là où tu me dis! Bon, je ne sais pas si c'est la seule raison du dysfonctionnement, car il y a une autre ouverture sur le filtre, qui ne correspond à rien sur le couvercle du boitier pompe-filtre de mon véhicule. Et à mon avis, ça doit aussi faire un appel d'air, hors le filtre doit être en circuit fermé me semble-t-il... Pour les photos, j'en ferai ce week-end, mais je me demande si je ne dois pas chercher déjà un autre filtre...
ça c'est le neuf, avec le "téton" au bout rouge (ça me fait penser à quelque chose
- 11 Réponses
- 6188 Vues
Dernier message par Yagata
- 5682 Vues
Dernier message par Nzo_jvc
- 4576 Vues
Dernier message par Moha27
- 3138 Vues
Dernier message par DAURHAA
- 8621 Vues
