Salut à tous,
Ma coupé faisait un bruit de cliqueti à froid et pas tout le temps.
Après changement de toutes les courroies d'accessoires j'ai trouvé, c'était le roulement du galet tendeur de clim que était fatigué.
Seulement voila, en démontant tout ça j'ai cassé la vis de réglage, c'est une vis pas à gauche, et impossible d'en trouver dans les shops près de chez moi ni sur internet.
Est-ce que vous sauriez où ça se vend ce genre de consommable pour nos coupés ?
MERCI
Boulon reglage galet tendeur de climatisation [RD1]
Winact
- Modèle : Coupé FX
- Motorisation : 2.0L
- Année : 1997
Re: Boulon reglage galet tendeur de climatisation [RD1]
26 euros chez Hyundai, donc je viens d'avoir la même casse sur celle de mon fils et voici comment j'ai procédé:
1/ j'ai percé le support du galet pour enlever le filetage.
2/ ensuite une vis de 8 de diamètre de longueur identique + un écrou pour pouvoir faire le déplacement du support de galet (si possibilité, faire un point de soudure écrou-support galet).
3/ comme je n'ai pas de quoi souder, j'ai coinçé un collier type rislan autour du support de galet pour ne pas que l'écrou tourne.
4/ pour la tension de la courroie, prendre soin de mettre l'écrou du coté ou il va venir appuyer sur le galet, ensuite il n'y a plus qu'a bloqué.
J'espère avoir été clair, si je peux je mettrai une photo du montage (bricolage disons).
@++ JL.B
@++ JL.B
yoniboss
- Motorisation : 2.0l FX Luxe
- Année : 2000
Merci, je ne pensais pas que c'était aussi chèr. Du coup je vais faire ta manip et je vais souder l'écrou.
Les beaux jours pointent le bout de leur nez et la clim va enfin avoir une fonction.
- 33 Réponses
- 17574 Vues
- 4159 Vues
- 9 Réponses
- 4642 Vues
Dernier message par NuJiLe
[/url
