[RD1] Présentation générale de ma Fx
Pitts s14
Modèle : RD1
Motorisation : 2.0 DOHC
Année : 1997
Message par Pitts s14 »
Bonjour à tous,
Voilà j'ai choisi se titre car dans se sujet je vais abordé l'état actuel de ma voiture, parlé des modifications que je compte réalisé, posé des questions :) .
L'état actuel de ma voiture : Donc je les acheter samedi pour le prix de 560 Euros, c'est un 2.0L qui fait 10cv fiscaux, elle totalise 132.000 Km, le moteur tourne très bien (petite fuite d'huile au niveau du cache culbuteur), l'embrayage patine à partir de 2500 tr/min (une purge s'impose avant de voir pour changé le kit d'embrayage), hélas elle à était très mal repaient elle était rouge d'origine ! la peinture qui s'écaille et qui se décolle, je n'est donc pas la référence de la peinture pour faire des retouches :nannan: , niveau train roulant aucun défaut, pas de rouille, l'intérieur et comme neuf aucune griffure les sièges sont très propre.
Les modifications : il y avais un gros pot d'échappement de marque Remus qui était fixer à l'aide de fidèle fil de fer (sans soudure) oO donc comme on se pollué à l'intérieur j'ai sortie cette daube pour installé et soudé un pot universel de type sport en inox, prochainement peux être embrayage, courroie de distribution, vidange moteur+boite, bougies, l'entretien normale ;) .
Les questions : voici ma première, Quelle et l'origine de se moteur DOHC de 2.0 L ? J'aime bien savoir d'où sort les moulins par exemple sur mon ancienne Porsche 924 le bloc était celui d'une Audi 100 ...
Ma seconde question je compte sortir la boite à air pour un filtre de type corner, j'ai vue qui il y avais une sonde si je la débranche y a t'il un risque pour la gestion du moteur ?
Voilà je vous remercie d'avance pour vos futurs réponse :) .
husky
Modèle : coupe RD2
Motorisation : 2.0l
Année : 2001
Re: [RD1] Présentation général de ma Fx
Message par husky »
c'est hyuhyu est pas mal pour le prix que tu as payer.
Mais pas mal de travaux de renovation a faire :nannan: . Oui changer le liquide de frein de ton embrayage sera une tres bonne chose , sa peut faire beaucoup de bien :oui: :oui:
Le montage de l'ancien silencieux me fait un peu peur sur l'entretien et les soins qu'a du donner l'ancien proprio oO oO oO oO
Pour ce qui est du join du cache culbu , je fuis au meme endroit :lol: :lol: , il faut que je le change aussi. ;)
Pour le moulin , c'est du robuste. Mais je peut pas te dire son origine. Je pense pas que se soit un moteur qui soit aller autre part que chez hyundai.
La sonde , sert pour donner la temperature d'air admission , s'y je me trompe pas.
Donc oui faut le laisser brancher. :oui: :oui:
Si tu veut monter un CAI , y'aura un trou de prevu pour celui ci , donc pas de souci :) :)
hyundai_project
Modèle : coupe
Motorisation : 2.0l 16v
Année : 2001
Message par hyundai_project »
Effectivement si tu met une admition direct du style d'un injen tu auras un trous et un joint pour mettre ta sonde!!
Si je ne me trompe pas le bloc moteur provient du 2.0l de la mitsubishi éclipse (mes il nous manques s'est modifs et son turbo lol)
Très robuste en tout cas!!!
Le cache culbu vos rien du tout sur oscaro!
Pour ton embrayage c'est pareil, une purge et si il est mort les piéces ne sont pas trop couteuses par contre il sagit d'un embrayage de type tiré donc une belle m!¤@#e à faire avec des outils standars et par terre.....)
Bienvenu parmis nous! :)
Pitts s14
Modèle : RD1
Année : 1997
Merci pour vos commentaires ;) ,
Donc niveau entretien je compte partir sur du propre changement de tout les liquides et accessoire consommable (courroie, bougie etc...).
Pour la fuite au niveau du cache culbuteur j'ai serrer toutes les vise avec une pointe de loctite car elle était deviser.
L'embrayage ben après un nettoyage du bocal (couvert d'une boue couleur rouille) et changement de liquide (4 fois) le résultat et le même ça patine, et hop un embrayage le coter positif je partirais sur du neuf :eclatderire: le négatif
je pense allé chez le mécano :cry: .
Pour le corner je viens de le percer au bon diamètre et ajouter la sonde sans aucune prise d'air (demain je ferais parvenir une photo) .
Merci à vous deux pour les informations que vous m'avez apporter :oui: ben dans mon esprit je pensé que c'était une base ford comme quoi !
Cool
pour se prix la ta pas pris de risque et je pense que tu as fait une affaire et en plus elle est simpas avec se bleu ;) ;) ;)
Pitts s14
Modèle : RD1
Année : 1997
Merci Scam,
Ah pour le prix j'ai bataillé, comme j'ai des bases en mécanique j'ai fait voir touts les mauvais points et donc j'ai eux une réduction de 400 Euros :mdr: .
Amicalement Thomas.
Pitts s14 a écrit :Merci Scam,
Amicalement Thomas.
Mdr tu as bien fait ;)
psyk0patt
Modèle : Coupé FX
Motorisation : 2.0L Turbo
Année : 1997
Message par psyk0patt »
ça à l'air d'être une belle affaire pour le prix ! on trouve quasiment tout pour la remettre en état et les pièces performance (bolt-on ou universelle) ne sont pas en reste...!
effectivement , c'est la sonde de t° d'air à l'admission. elle est importante pour le calculateur car elle influe sur la richesse et l'avance à l'allumage. mieux vaut la laisser brancher.
Pitts s14
Modèle : RD1
Année : 1997
Bonjour à tous,
Alors je continue dans mes petite modifications, alors en premier le filtre à air avec la sonde je les mis en direction d'un gros trous d'où je vois le jour (après resserrage du cache culbuteur il ne crachouille plus d'huile :oui: ) :).
Ensuite l'audio même si je les modifier le jour de l'achat c'est toujours gratifiant d'avoir un bon son :oui: .
Donc autoradio Kenwood + Hp en Pioneer...
Pour finir deux néons bleu sous le pédalier .
Bon Lundi elle part chez le mécano pour ausculter l'embrayage :nannan: .
hyundai_project
Modèle : coupe
Année : 2001
Good d'job tu me replonge un milénaire en arrière continue comme sa (si tu cherche de la piéce j'ai un bon stock....)
Pitts s14
Modèle : RD1
Année : 1997
Bonjour Hyundai_project,
Merci de l'offre ! ben écoute Lundi elle part chez le mécano pour mon embrayage il va vérifier si c'est de l'usure et si il peux me le réglet, si il et mort ben je vais devoir acheter un kit d'embrayage tu aurais ça en stock ?
Bonne journée.
Pitts s14
Modèle : RD1
Année : 1997
Bon voici le programme de cette journée Carrosserie + Préparation + Peinture.
Comme je les dit plus haut ma voiture etait dans un salle état :nannan: en plus elle avais était repeinte donc impossible d'avoir la teinte exacte :snif: .
Donc pour commencé voici des photos une fois que j'ai gratté toute la peinture qui était cloqués plus premier ponçage au 140 :weatdrop: :
Seconde étape mastic de carrossier :slurp: :
Troisièmement ponçage du mastic au 80/120 oO :
A la quatrième place ponçage à l'eau aux 800 :oui: :
Pour finir lavage + marouflage + peinture voici le résultat :poucedown: :
Baye ...
Je vois que tu à bien tafé se samdi s'ets cool plus cas lui faire une peinture intégral ? ;) ;)
en tout cas chapeau ;) ;) ;)
Pitts s14
Modèle : RD1
Année : 1997
Merci Scam,
Quand les finances se porterons mieux je pense faire un intégral :) on va dire que c'est du provisoire :mdr: .
Oui mais le provisoir dur :lol: :lol: :lol: :lol:
