[GK3 2.0L] Couinement pompe de Direction assisté
donocast
Marque : HYUNDAI
Motorisation : 3.8 boite auto
Message par donocast »
Qu'en y en a plus y en a encore. Du coup j'ai regardé avec le mécano un peu cette pompe qui fais du bruit. Et d'après lui pas sur que sa vienne de la pompe. Il pense à un retour de liquide qui ne se ferais pas et donc la pompe s’arrêterait. Il m'a parlé de clapet (par rapport à d'autre voiture il ne connais pas la tusca) et dans un soucis de vouloir entièrement l'entretenir (car elle le mérite).
Le test effectué est simple, on a braqué en buté jusqu'à avoir le fameux couinement et il a vu le "tuyau" entre le bocal de liquide de direction et la culasse gonflé, donc d'après lui un retour qui ne se fait pas correctement. Il m'a dit de faire gaffe, et je pense très prochainement passer à la concession hyundai voir si je pourrais en savoir plus (diagnostique, devis...).
Je voudrais un maximum d'informations si sa vous est déjà arrivé ? Comment vous avez pu résoudre le problème ? il a commencé à me dire des gros mot du type une crémaillère morte :nannan: .
Merci, tout le monde, comme d'habitude je vais fouiller le forum de fond en comble. :)
zaro73
Motorisation : 2.7 V6
Re: [GK3 2.0L] Couinement pompe de Direction assisté
Message par zaro73 »
J'ai exactement le même soucis que toi, quand je tourne j'ai un couinement.
Pour ma part j'ai une durite qui est très poreuse, demain je refais entièrement le système (sauf la pompe). J'ai fais une commande chez BCAP concernant les pièces.
J'essaierai de faire une reportage photo demain voir DIY avec Tuscalien.
donocast
Marque : HYUNDAI
tient moi au courant si sa résout ton problème, je pense passé chez hyundai dans la semaine
zaro73
donocast a écrit :tient moi au courant si sa résout ton problème, je pense passé chez hyundai dans la semaine
Ca marche! :)
Fanat1cX
Motorisation : 2.0 16V FX
Message par Fanat1cX »
Salut =)
Moi j'ai eu ce soucis et j'ai fais changer la pompe de direction et impeccable depuis :p
donocast
Marque : HYUNDAI
Fanat1cX a écrit :Salut =)
JE regarde du coté de la pompe aussi, mais tu te souviens de ce que sa faisait sous le capot lors du bruit ?
Je commence déjà a me renseigner pour acheter une crémaillère si besoin est (j'en ai trouvé une d'occasion à 200€ dans une casse près de chez moi celle d'un V6)
Fanat1cX
Salut,
Il y avait un énorme couinement quand je tournais le volant à fond d'un coté ou de l'autre.
donocast
Marque : HYUNDAI
Fanat1cX a écrit :Salut,
LA pompe tu l'as prise chez hyundai ou bien sur des sites du type oscaro (ou ici sur le forum)?
Quel marque et quel réference si tu les as encore ? :)
donocast
Marque : HYUNDAI
un petit up, pour une petite question.
J'ai trouvé cette pompe, qui est donné comme étant compatbile avec la tusca :
http://www.mister-auto.com/pompe-de-dir ... 100-1.html" onclick="window.open(this.href);return false;
J'ai cherché sur le forum et je n'ai rien trouvé à propos de cette pompe et de sa compatibilité, si quelqu'un à cette information.
Merci
zaro73
Je pense qu'il vaudrait mieux partir sur une OEM qu'une marque équivalente, tu auras peut être de nouveaux problèmes par la suite. C'est mon avis... Après c'est vrai que ça fait un sacré différence de tarif par rapport à BCAP...
Damienr1
Modèle : FX
Motorisation : 2l
Message par Damienr1 »
J'ai le même couinement en buté mais pour résoudre le problème je ne vais pas en buté :P. Sinon il me semble qu'à chaud elle ne le fait plus donc je pense plus que c'est du au fait qu'elle dorme dehors avec l'humidité pour ma part.
deltaboy
Message par deltaboy »
Depuis que j'ai fait changer mes courroies accessoires j'ai le même problème également. Un crissement assez fort quand le volant est en butée des deux cotés.
On est pleins à avoir le problème, et il serait intéressant que vous nous donniez la suite de vos investigations. Que faire ?
EDIT, récap : Ma courroie est très tendue (peut-être trop ?). Après quelques milliers de km le problème demeure.
Mon niveau de liquide de direction assistée a toujours été trop haut depuis que j'ai acheté la voiture. Il est descendu mais reste trop haut. J'ai retiré l’excédent avec une seringue mais cela ne change rien.
Lorsque qu'on ouvre le capot pendant le problème, on remarque qu'elle se bloque et que la courroie crisse. L'idée du retour de pompe bouché dans le circuit pourrait logiquement provoquer cela. Je n'ai pas vu de gonflement de durites mais mon garage, oui.
Modifié en dernier par deltaboy le 08 janv. 2014, 10:44, modifié 4 fois.
donocast
Marque : HYUNDAI
Pour ma part ma tomate dort dans un garage fermé. Donc peu de chance que sa vienne de ça.
Concernant une évolution, je viens de rentrer de vacance, donc je vais bientôt m'occuper d'elle.
Concernant ton bruit, c'est vrai que ce bruit est apparu depuis le changement de ma courroie de distribution (et de toutes les autres courroies).
Je pense changer la pompe de direction assisté soit en échange standard soit par un modèle qui est compatible du constructeur Lizarte.
vince7253
Modèle : fx
Motorisation : 2litres
Message par vince7253 »
bjr jai eu ce problème sur mon coupé après avoir changé les courroies. arrivé en buté couinement important surtout a froid. mon mecano a retendu la courroie de direction assistée. depuis cest ok.
vince7253 a écrit :bjr jai eu ce problème sur mon coupé après avoir changé les courroies. arrivé en buté couinement important surtout a froid. mon mecano a retendu la courroie de direction assistée. depuis cest ok.
En effet ça me parait une très bonne piste ça. :oui:
