Cliquetis du compte tour
ni-co-las
- Modèle : Coupé Fx
- Motorisation : 1,6 16v
- Année : 2000
Bonsoir à tous,
Voila mon embrayage est tout neuf. Ca va mieux mais cependant j'ai encore un petit problème. Lorsque j'accélère ( surtout vers 2000 t/min ) j'ai l'aiguille du compte tour qui tressaute en faisant un cliquetis ,la voiture chevrote et n'a pas beaucoup de patate. Pouvez vous me dire d’où cela provient ? merci à tous.
- CAULFX
- Marque : Tuscani
- Modèle : Turbulence RD2
- Motorisation : 2.0 16V
- Année : 2001
Re: Cliquetis du compte tour
Work in progress ... on a dérivé sur le sujet dans un autre post, on revient ici
Donc reset de l'ECU fait, embrayage changé, filtre à air idem ...
D'où pourrait bien venir ce pblm ... une idée ???
- CAULFX
- Marque : Tuscani
- Année : 2001
Il a réfléchi un peu Jean-Pierre ... ton collecteur d’échappement est vissé sur ton cata, ou d'un seul bloc avec ce dernier ???
Les collecteurs en fonte se fendent et une prise d'air peu peut-être jouer ...
Tu as vérifié les bougies et les câbles ? (J'ai un fil qui a lâché lors de l'AG cette année, la voiture broutait quand j’enfonçais la pédale)
On va trouver, on va trouver
ni-co-las
- Modèle : Coupé Fx
- Année : 2000
Merci de m'aider . C'est cool de votre part. J'ai commandé bougies et câbles. donc on verra de ce coté. Le manque de puissance est quasi constant mais des fois elle me fait des coups de résurection mais j'ai l'impression que cela se produit quand je suis dans une descente.
- CAULFX
- Marque : Tuscani
- Année : 2001
Juste pour être sûr, faudrait démonter le pare-chaleur de l'échappement (tôle entre ventilateur et moteur) pour voir si le collecteur d'échappement est vissé sur le catalyseur ou soudé
Avec un peu de chance c'est le collecteur qui est fendu ... chercher les fissures entre les tuyaux, au niveau de la jonction
ni-co-las
- Modèle : Coupé Fx
- Année : 2000
Oui faut que je tente ca mais faut que je mette la dose de degripant sur les visse avt parceque chaleur plus rouille sur l'acier ca fait pas bon menage généralement. J'avais tenter une fois de le virer mais c'est vrt grippé. je retenterais. Merci.CAULFX a écrit :Juste pour être sûr, faudrait démonter le pare-chaleur de l'échappement (tôle entre ventilateur et moteur) pour voir si le collecteur d'échappement est vissé sur le catalyseur ou soudé
- CAULFX
- Marque : Tuscani
- Année : 2001
Au pire en se penchant en sous la voiture on peut voir facilement ci le collecteur est visser ou soudé au cata.
C'est clair que la rouille aime bien s'y mettre dans ces endroits ;-)
ni-co-las
- Modèle : Coupé Fx
- Année : 2000
Hello tout le monde. Je suis un homme heureux. Je viens de changer les bougies et les câbles et plus de soucis!!!!! j'ai enfin une voiture qui accélère dans les cotes et qui ne fait pas d'accoups!!!! Elle tient sans soucis le ralenti , ça n'oscille plus. Bon il me reste plus qu'a :
Changer d'antenne
Changer les deux pneus avant pour les mettre à l’arrière
changer les disques de frein
réparer le lave glace à l avant
refaire le parallélisme parce que au dessus de 110 km/h c'est Parkinson
refaire toute la peinture et réparer la carrosserie
Voila je crois que c'est tout... pour le moment....
Changer d'antenne
husky
- Modèle : coupe RD2
- Motorisation : 2.0l
- Année : 2001
AHHHh tres bien , c'est cool pour toi
pour les vibrations , changer tes pneus faire un equilibrage de ceux ci va regler ton probleme.
Un mauvais parallelisme va faire tirer ta voiture a droite ou a gauche et ou user tes pneus prematurement sur un des bords.
ni-co-las
- Modèle : Coupé Fx
- Année : 2000
husky a écrit :AHHHh tres bien , c'est cool pour toi![]()
husky
- Année : 2001
loool ce schmilblick que tu fais
ni-co-las
- Modèle : Coupé Fx
- Année : 2000
husky a écrit :loool ce schmilblick que tu fais![]()
Lol. J'avoue. rien ne se perd . Je recycle.
- 4317 Vues
Dernier message par cest-drique
- 11 Réponses
- 3185 Vues
Dernier message par Yagata
- 1584 Vues
Dernier message par Nefuu
- 24 Réponses
- 8161 Vues
Dernier message par G-Shark
