Support moteur renforce
JO974
- Marque : HYUNDAI
- Modèle : COUPE FX
- Motorisation : 2.0 L 16 V 143 CV
salut,
est ce compliqué de changer sois meme ces supports moteur d'origine par des supports renforcés ?
- jo-jo-93
- Marque : tuscani
- Modèle : gk3
Re: Support moteur renforce
normalement non avec laide dun cric pour lever un poil le moteur
JO974
- Marque : HYUNDAI
- Modèle : COUPE FX
Si je dis pas de betise, il y en a 2 sur nos caisses ?
- CAULFX
- Marque : Tuscani
- Modèle : Turbulence RD2
- Motorisation : 2.0 16V
- Année : 2001
Alors, non et non
Non ce n'est pas compliqué avec un cric et non il y en a quatre
Ça dépend ce que tu veux faire, mais une alternative moins chère que les supports renforcés existe, mais la préparation est longue.
Il suffit de combler les vides du caoutchouc à la colle à pare-brise (dureté 60) ... tu trouveras des DIY sur internet, mais il faut au moins 1 semaine pour que ça sèche bien
JO974
- Marque : HYUNDAI
- Modèle : COUPE FX
Oui j en ai entendu parler de cette technique (combler le support avec de la colle a pare brise) mais bon attendre une semaine ... merci pour l info quand meme.
4 support moteur ?
les 2 autres sont ou ? moi je vois celui qui est derriere le radiateur et celui derriere la batterie
4 support moteur ?
- jo-jo-93
- Marque : tuscani
- Modèle : gk3
fx : pour les retirer et les remetre on se sert bien du cric, jai deja changer celui de lavant, on peut faire avec le cric non ?
Y en a un à l'avant du moteur, un à l'arrière et un de chaque côté (faut bien que le moteur tienne, il lévite pas encore lol )
JO974
- Marque : HYUNDAI
- Modèle : COUPE FX
merci pour la touche d humour
dans mon cas je voudrais ne plus ressentir ce ballottement moteur, donc, il est préconiser de changer lesquelles vus qu ils y en a 4
- CAULFX
- Marque : Tuscani
- Année : 2001
Alors précision
Ceux de devant et de derrière évitent le balancement du moteur lors de l'accélération
Les latéraux empêchent les mouvements latéraux lors de changements d'appuis (virages)
Rigidifier les anti basculement sert à réduire la perte de couple dû au balancement du moteur à l'accélération, meilleure réactivité ...
Rigidifier les latéraux sert à un meilleur maintient de trajectoire et une meilleure réactivité de la direction.
Pour un usage quotidien, il suffit de rigidifier l'arrière, pour des runs, ajouter l'avant ... pour le circuit les 4
Emplacement des supports
- un entre le radiateur et le moteur
- un entre le moteur et l'habitacle
- un entre le moteur et la roue passager
- un entre la boîte et la roue conducteur
Un cric suffit à réduire la tension exercé par le moteur sur son support ... le changement est simple et rapide
Attention la rigidification des supports entraîne forcément des vibrations dans l'habitacle
En espérant ne pas avoir dit trop de bêtises
JO974
- Marque : HYUNDAI
- Modèle : COUPE FX
merci pour vos reponses
donc :
ok je change celui de devant et derriere.
une bonne adresse pour trouver ce ces 2 supports svp ?
donc :
- moulino51
- Modèle : RD1 1,6 L
Je pense aussi qu'il faudrait employer les bon termes :
Support moteur : berceau moteur
Attaches caoutchouc du support moteur : silentblocs
Anti basculement : biellette de reprise de couple
- CAULFX
- Marque : Tuscani
- Année : 2001
+100000
Vulgariser tout en utilisant les termes exacts
JO974
- Marque : HYUNDAI
- Modèle : COUPE FX
j ai passer commande de mes support moteur euh non il faut dire anti bascullement.
je vous donnerai mon avis apres montage
- G-Shark
- Motorisation : 2.7L V6
tu les as commandés où?JO974 a écrit :j ai passer commande de mes support moteur euh non il faut dire anti bascullement.
JO974
- Marque : HYUNDAI
- Modèle : COUPE FX
Commande avec tuscanicustoms. L interlocuteur c Simon. Je vous le recommande d ailleurs très réactif et je suis pas a ma première commande ni la derniere;-)
- 6348 Vues
- 4101 Vues
Dernier message par A031511
- 7574 Vues
- 2715 Vues
Utilisateurs parcourant ce forum : Semrush [Bot] et 7 invités
