[gkv6]problème centralisation
nicocoye
- Modèle : honda
- Motorisation : 1.5 vtec
- Année : 1996
Salut à tous.
Alors voilà j'ai un soucis de centralisation:
le coupé a eu un soucis au niveau du mécanisme de verrouillage, la porte conducteur restait bloquée fermée, et il fallait forcé avec la clé pour pouvoir l'ouvrir. Ceci est arrivé du jour au lendemain, avant tout allé bien ( ouverture clé et télécommande)
J'ai donc changé le mécanisme de la porte conducteur, par un ancien qu'il me resté, mais avec le moteur de centralisation HS, histoire de pouvoir ouvrir la porte à la clé sans forcer.
Aujourd'hui je change le mécanisme, pour pouvoir utiliser de nouveau la télécommande, et ça ne marche pas....
Quand j'actionne la télécommande, les warning fonctionne, la porte passager s'ouvre, mais rien ne se passe au niveau de la porte conducteur...
J'ai tenté de débrancher la batterie, vérifier les fusibles, redémonter / remonter le mécanisme, nettoyer la connectique, réinitialiser la télécommande, rien n'y fait...
Quelqu'un aurait-il une autre solution ?
Je vais essayer de tester le nouveau mécanisme sur un autre coupé voir si ça fonctionne, il vient d'un FL1, mais je pense que c'est compatible ...
Re: [gkv6]problème centralisation
Il existe un relais différent pour la porte conducteur et passager ?
nicocoye
- Modèle : honda
- Année : 1996
Si c'est le cas, ça peut être une piste...man3515 a écrit :Il existe un relais différent pour la porte conducteur et passager ?
En fait il y a un seul relai qui verrouille (en rouge) et un seul qui déverrouille... ils se situent dans la "BCM BOX", donc le soucis doit être entre le BCM et la serrure... fil pincé/déconnecté ? Ou alors ce petit moteur (entouré en vert):
nicocoye
- Modèle : honda
- Année : 1996
Merci Davidman3515 a écrit :En fait il y a un seul relai qui verrouille et un seul qui déverrouille... ils se situent dans la "BCM BOX", donc le soucis doit être entre le BCM et la serrure... fil pincé/déconnecté ?:
J'ai regardé les parties visibles du faisceau, rien de suspect...
J'ai branché le mécanisme coté passager pour voir, il ne se passe rien ...
J'ai édité mon message...
ça se verrouille correctement ou rien ne fonctionne sur cette serrure ?
Donc pour moi comme ça je dirai Lock actuator HS. A vérifier.
nicocoye
- Modèle : honda
- Année : 1996
Mecaniquement ca se verrouille / deverouille correctement aves la clé et le loquet a l'intérieur, mais il n'y a aucune réaction de l'électronique...man3515 a écrit :J'ai édité mon message...
Oui, et justement la clef ou le bouton intérieur by-pass ce fameux petit moteur...nicocoye a écrit :Ça se verrouille / deverouille correctement aves la clé et le loquet a l'intérieurman3515 a écrit :J'ai édité mon message...
nicocoye
- Modèle : honda
- Année : 1996
D'après tes schéma ça peut venir que de ça, si c'était au niveau du bcm ça merdouillerai aussi coté passager...man3515 a écrit :Oui, et justement la clef ou le bouton intérieur by-pass ce fameux petit moteur...nicocoye a écrit :Ça se verrouille / deverouille correctement aves la clé et le loquet a l'intérieurman3515 a écrit :J'ai édité mon message...
Dans le doute je testerai ce moteur sur un autre coupé ( il y a bien un fl2 noir qui traine dans le coin ^^ ) , et j'en commanderai un autre après confirmation.
nicocoye a écrit : D'après tes schéma ça peut venir que de ça, si c'était au niveau du bcm ça merdouillerai aussi coté passager...
Ou sa ? un Fl2
Pas de soucis , bizarre cette histoire
- 11 Réponses
- 5924 Vues
Dernier message par Mtan
- 3378 Vues
Dernier message par Nickack
- 2220 Vues
- 61 Réponses
- 25704 Vues
- 15 Réponses
- 8505 Vues
