Emblème de volant t
jo-jo-93
Modèle : gk3
Emblème de volant t
Message par jo-jo-93 »
petit diy pour l'emblème tuscani du volant, attention avant de toucher votre volant débrancher votre batterie !!!!!!!!!
pour gk3 aucun soucs
pour fl1 les deux vis (derrière le volant est plus difficile a retirer ) apparemmen
pour fl2 je crois que l’intérieur est différent
outils nécessaire
*une perceuse avec un forêt de la taille des rivet
*un tournevis plat
*un clée t40
*un cliquet avec l'embout taille 8
*ainsi que son tournevis pour l'embout
les outils
votre volant comme si il était dans votre voiture mais le miens est démonter en attente de sa nouvelle place :) mais cela ne change en rien l'opération :)
prendre la cléé t40 et dévisser ( les vis ne s'enlève pas et elles restent sur le volant, utile pour ne pas les perdre :)
volant sans le cache et l'air bag
voici l'ensemble de l'air bag , vous allez devoir démonter jusqu'au fameux h a retirer :) pas de panique c'est très simple :)
commencer avec votre cliquet et devisser les 4 petit boulons, et terminer avec le tournevis du cliquet , ceci est l'air bag et débrancher la masse et faite coulisser le clispe blanc a droite
maintenant vous pouvez retirer "l'explosive " et poser le devant vous le plus a gauche pour mettre chaque élément retirer a la suite, bien plus simple pour le remontage :)
ensuite écarter les petite pattes à l'aide du tournevis plat si c'est trop dur mais il vous seras utile pour 1 ou 2 le temps de retirer les premier , après tout vient tout seule , déposer la première plaque a la suite des éléments précédent
même opération avec la seconde plaque que je pose dessus la première pour pas me tromper et ne pas perdre de temps au remontage
ensuite retirer le coussin de l'air bag, ne pas le déplier même si vous êtes curieux :D et poser le dans le même sens , de toutes façons l est plus large en haut que en bas donc même par maladresse il seras dans le bon sens au remontage
voilà vous y êtes , c'est presque terminé , il n'y as plus qu'as jouer de la perceuse :D
prenez votre perceuse avec votre forêt de la même taille que le rivet et commencer a percer doucement
voici se qui vous tombe dans les mains :) le h hyundai :D et n'oublier pas de retourner le cache pour que les copeaux ne soient plus dans le volant
maintenant vous pouvez tout remonter dans l'ordre inverse du démontage, et lorsque vous arriver au plaque assurer vous que les deux fils soit comme ceci
et voici une fois terminer vous pouvez maintenant coller votre magnifique logo tuscani , en vous assurant que la surface soie très propre
cpascher
Modèle : coupe
Motorisation : 2.0l
Re: Emblème de volant t
Message par cpascher »
merci,très utile car je viens de recevoir mon emblème et je vais le poser tout à l'heure.je cherchais un tuto et je suis tombé sur le tien.merci
Gabinoux45
Motorisation : 2.0L 143
Message par Gabinoux45 »
Hello !
Quelqu'un aurait des photos plus récentes ? les liens sont morts :(
MisTyK
Modèle : Coupé GK3 FL2
Motorisation : 2.0l 143
Message par MisTyK »
Sa m'intéresse aussi
