Passage ct catalyseur 200 cpsi
marsiho
Modèle : GK
Message par marsiho »
Je commence à voir ce que je peux faire sur mon échappement. Mais j'ai découvert aujourd'hui que le cata de ma FL et le collecteur ne font qu'un...
Alors avant d'aller plus loin, je souhaite savoir qui a déjà réussi à passer le CT avec un cata sport. Merci
nicobois1309
Modèle : coupé FX
Motorisation : 2.0L 143ch
Message par nicobois1309 »
Si je me rappelle bien man3515 l'a passé avec collecteur inox + cata sport + ligne Fox
A confirmer
Re: Passage ct catalyseur 200 cpsi
Je confirme, finger in the nose, et titine a 92 000 km :)
marsiho
Modèle : GK
Super.
Mais par contre, pour avoir mis la voiture sur un pont, donc le cata est solidaire du collecteur. Alors comment remonter un cata sport, d'autant qu'il y a la sonde qui vient après ?...
Bah faut collecteur inox + ligne inox, forcément. :)
CAULFX
Modèle : Turbulence RD2
Motorisation : 2.0 16V
Année : 2001
Message par CAULFX »
Le cata sport se fixe après le collecteur inox.
Il sera donc sous ton levier de vitesse au lieu d'être entre le moteur et le radiateur.
Il faut forcément rallonger le câble de la sonde arrière.
Celle du collecteur reste en place.
Le principe, une sonde avant cata qui envoie une info A et une après le cata qui dit B.
Ci la deux dit A aussi, l'ordinateur détecte un défaut de pollution.
marsiho
Modèle : GK
Merci pour les infos. Pas simple...
CAULFX
Année : 2001
Rien de bien compliqué en fait.
Il te faut un collecteur inox 4-2-1, un cata sport, une ligne inox. Un peu de découpe et de soudure de tubes.
Surtout de la soudure de fils électriques et le tour est joué ;)
Tu peux aussi trouver ton bonheur dans la section vente des pièces détachées ;)
marsiho
Modèle : GK
Donc pas simple. N'ayant pas de poste à souder, ne sachant pas souder, n'ayant pas de pont... Sans parler que je suis une bille en électricité ! Je travaille dans les sciences humaines moi ! A la limite fabriquer un meuble, je sais, mais là...
Au fait, le truc tressé juste avant la seconde sonde, c'est quoi ?
CAULFX
Année : 2001
Y a moyen de trouver une ligne déjà faite ou un soudeur pas loin de chez toi.
Le truc tressé c'est justement la tresse un "tube souple" qui absorbe les vibrations du moteur pour ne pas les transmettre à toute la ligne
marsiho
Modèle : GK
Je viens de tomber sur ça :
http://www.carid.com/2007-hyundai-tibur ... 42305.html
Ca semble mieux que l'origine ou je me trompe ?
Ce ne sera pas beaucoup mieux car quelque soit la technologie du cata, lorsqu'il est placé ainsi les gaz se retrouvent tout de suite "bloqués" et ne s'écoulent pas suffisamment vite.
marsiho
Modèle : GK
Man, tu ruines mon moral :pleure:
Désolé :blush:
LSX
Marque : Hyundai/Seat
Modèle : Coupé/Ibiza
Année : 2007/2005
Message par LSX »
C'est calculé pour :failnotice:
La CPE est plus faible que stock :)
四拳 波羅蜜 大光明
