Révision et distribution
jack
Modèle : Coupé FX GK3 FL2
Année : 2009
Message par jack »
Hello les gens :)
Je viens vers vous car je mon coupé FL2 (2009) arrive a 95000km et je pense pas que le proprio précédent avait fais la distrib' !
Du coup j'ai trouvé un garage qui me fais la révision complète à 200€ et la distri a 493€ + 80 à 150€ de pompe à eau, il doit me rappeler pour la pompe à eau
Vous trouvez ça correct ? Pour la distri, d'après les posts ça à l'air assez tendu à faire et je suis pas un grand mécano :;^^:
Pour la révision c'est les prix? Ou il vaut mieux le faire soi même ? Je suppose que les filtres et la vidange doivent pas être compliqué à faire :failnotice:
Merci pour vos réponse :bouaaah:
Re: Révision et distribution
Ca a l'air assez honnête comme prix.
Par contre la distribution, c'est 90 Mkm ou 5 ans, t'es un peu en retard donc ne tarde pas trop
jack
Année : 2009
Message par jack »
Ok merci :)
Ouaip la distri je fais ça dans la semaine normalement
Ya un tuto sur le changement des filtres ?
Campouille67
Marque : Peugeot
Modèle : 207
Motorisation : 1.6 HDI 110
Message par Campouille67 »
Rien de compliquer pour les filtres:
Pour FL1 en tout cas.
- huile se trouve en bas du moteur, juste un petit cache à enlever (2 vis) et tu accèdes au filtre.
- air se trouve à côté de la batterie, si je me rappelle bien il y a des vis à enlever puis juste soulever le couvercle puis tu as le filtre.
- pollen se trouve derrière la boîte à gant (il y a un DIY en pdf pour les membres du club, sinon à voir dans les posts d'entretien).
- essence se trouve je ne sais pas où ^^
Pour le filtre à air, même pas de vis, juste 2 clips.
Pour le filtre à essence, sous la banquette arrière. Y a un DIY aussi.
Campouille67
Marque : Peugeot
Modèle : 207
Mariolhand2 a écrit :Pour le filtre à air, même pas de vis, juste 2 clips.
Faut avouer que depuis que j'ai la voiture (13 mois déjà youhou) la seule fois où j'ai démonter le filtre à air c'était pour enlever le tout et mettre le CAI ^^
jack
Année : 2009
Message par jack »
Merci bien ! j'ai trouvé le DIY pour le filtre essence, on dirait que c'est le plus pénible
Du coup les filtres ça devrait être simple, des recommandations pour la vidange ?
Campouille67
Marque : Peugeot
Modèle : 207
jack a écrit :Merci bien ! j'ai trouvé le DIY pour le filtre essence, on dirait que c'est le plus pénible
De préférence tout les 7500km max, filtre à huile OEM de qualité dans la boutique du club, filtre à pollen dispo dans la boutique aussi si jamais. Pour le filtre à air soit tu reste sur de l'origine donc à voir pour mettre un filtre type sport (green ou autre) ou alors passer sur un CAI.
Pour l'huile je pense de la 5W40 ou 5W30, perso je mets de la 5W40 pour moteur essence bien sur ^^ (j'en connais qui ont pas fais attention et l'huile a cramée ^^)
jack
Année : 2009
Message par jack »
J'ai ces filtres sur oscaro :
Filtre à air : http://www.oscaro.com/filtre-a-air-hyun ... 675-329-gt" onclick="window.open(this.href);return false;
Filtre à huile : http://www.oscaro.com/filtre-a-huile-hy ... 675-329-gt" onclick="window.open(this.href);return false;
Filtre pollen : http://www.oscaro.com/filtre-d-habitacl ... 675-329-gt" onclick="window.open(this.href);return false;
Pour le air je pense prendre le bosch, l'huile, le purflux ?
Pour l'habitacle, ya 2 tailles bizarrement !
Sinon je verrais pour passer commande via la boutique :)
Campouille67
Marque : Peugeot
Modèle : 207
Pour le filtre à huile et pollen passe par la boutique (produit d'origine Hyundai donc meilleur qualité).
Pompe à eau, si elle ne fuit pas, si pas de problème, pas d'obligation de la changer sur la première distri (ton portefeuille te dira merci :huhu:)
Filtre à huile, surtout pas ceux-là, il te faut un Hyundai/Kia, va en concession s'il n'y en a plus en boutique, même sil est plus cher que sur Oscaro, ça t'évitera bien des désagréments plus tard... ;)
Pour info, les nouveaux filtres seront récupérés cette semaine (normalement) et donc dispo prochainement dans la boutique
jack
Année : 2009
Message par jack »
Ah cool si pas besoin de la changer ^^ 96€ d'économie :D merci pour l'info, comment être sur qu'elle ne fuit pas ?
Je commanderais les filtres dans la boutique :) début de semaine prochaine donc !
Bah regarde le niveau du liquide, s'il y a ce qu'il faut c'est qu'il n'y a pas de fuite :huhu:
jack
Année : 2009
Message par jack »
Hum oui en effet x)
J'ai le devis et ils mettent ce kit la : http://www.oscaro.com/kit-de-distributi ... 7614-307-p" onclick="window.open(this.href);return false; avec cette courroie : http://www.oscaro.com/courroie-trapezoi ... 4633-305-p" onclick="window.open(this.href);return false;
Et le remplacement du liquide de refroidissement
