Ecu reflash genesis 3.8 incompatible
- Petertuscani
- Marque : NISSAN
- Modèle : GTR
- Motorisation : 3.8 V6 BI TURBO
- Année : 2010
attention de ne pas acheter d'ecu reflash genesis 3.8 en provenance US ou Corée ils ne sont pas compatibles avec nos modèles EU.
A ce jour avec lordak nous n'avons pas trouver de possibilité de reprogrammer nos Ecus pour les 3.8 (les 2L ne sont pas concernés par ce pb, ni d'acheter des ecus reprogrammés car les modèles US ne sont pas compatible)
il convient de résoudre ce problème si l'on veut pouvoir partir sur des prépas turbo ou compresseur
Blue Horse 3.8V6
'제네시스 쿠페
'제네시스 쿠페
- lordak
- Modèle : Genesis coupé
- Motorisation : V6 3,8L
Re: Ecu reflash genesis 3.8 incompatible
Mais on y travaille
on va trouver la solution
- jo-jo-93
- Marque : tuscani
- Modèle : gk3
êtes vous sur que même en compresseur stage 1 , avec la plus grosse poulies , ils vous faut reprogrammer l'écu?
car de souvenir sur les gk aussi sa pose des problème mais pas en stage 1
si l'AFR est bonne sa devrait être ok et pas de risque pour le moteur non ?
- moulino51
- Modèle : RD1 1,6 L
[BBvideo 560,340][/BBvideo]Scryll a écrit :CVVT
- Scryll
- Modèle : Tuscani
Tiré d'un forum US:
"With CVVT, you need the ECU re-flashed so the cam overlap doesn't cause intermittent mixture "short-circuiting." Excessive cam overlap will allow fresh air and fuel to be blown straight out the cyl into the exaust, and make the mixture look very lean when it's really not."
"Avec le CVVT, tu dois reprogrammer l'ECU pour que le chevauchement des arbres à cames ne causent pas de mélanges partiellement "court-circuité". Un chevauchement trop important des arbres à cames propulse de l'air et de l'essence du cylindre vers l'échappement, et le mélange peut paraitre très pauvre alors qu'il ne l'est pas réellement."
En gros : sans regprog, l'ajustement des AAC n'arrive plus à suivre la pression sur de l'admission forcée, ça chasse le mélange des cylindres avant que les soupapes d'échappement aient eu le temps de se refermer.
Le CVVT n'est plus complètement mécanique, il y pas mal des capteurs qui entrent en compte pour l'ajustement des AAC.
- dgsouille
- Modèle : coupe gk3
- Motorisation : 2.7l
Demandez à des préparateur directement , a moin que cela soit déjà fait , ils trouveront la solution pour vous .
- lordak
dgsouille a écrit :Demandez à des préparateur directement , a moin que cela soit déjà fait , ils trouveront la solution pour vous .
Déjà fait , j'ai contacté tout ceux que j'ai trouvé , soit une bonne vingtaine , personne ne peut toucher à l'Ecu de la genesis 3.8L car il est bloqué
- dgsouille
Ha oe comme même , c'est pas de chance pour vous ça les gars .
- Scryll
- Modèle : Tuscani
C'est pas un préparateur auto qu'il vous faut, c'est un mec qui bosse en électronique et surtout qui connaisse bien le Delphi MT90. Il pourra vous faire la nappe et un programme pour écouter l'ECU et peut-être, en croisant tous les doigts du corps, le réécrire à volonté.
- jo-jo-93
- Marque : tuscani
- Modèle : gk3
et pour quoi pas un hydras ems ???
car sur les gk au bout d'une certaine prépa il en faut , et en mettant ça on vire l'écu d'origine non ???
Jojo, arrête de raisonner avec la Tuscani en tête, le GC est une tout autre plateforme.
Ce qui est vrai pour la Tusca ne le sera pas pour le GC.
A voir peut être du côté de chez Haltec sinon mais j'ai peur qu'il y ait la même limitation..
- jo-jo-93
- Marque : tuscani
- Modèle : gk3
je disais sa juste comme sa , pas de soucis j'arrête de raisonner avec la tuscani en tête
- lordak
Scryll a écrit :C'est pas un préparateur auto qu'il vous faut, c'est un mec qui bosse en électronique et surtout qui connaisse bien le Delphi MT90. Il pourra vous faire la nappe et un programme pour écouter l'ECU et peut-être, en croisant tous les doigts du corps, le réécrire à volonté.
Ouai c'est sur mais a mon avis on trouvera jamais cette personne
Je ne connais l'hydra ems mais je suppose que s'il faut virer l'ECU il faut d'abord récupérer les infos de base ?jo-jo-93 a écrit :et pour quoi pas un hydras ems ???
La seule solution pour l'instant possible c'est d'envoyer notre Ecu chez BTRCC (http://www.shopbtr.com/BTRcc-2010-12-EC ... p_339.html" onclick="window.open(this.href);return false; ) ou SFR (http://sfrusa.3dcartstores.com/SFR-ECU- ... p_823.html" onclick="window.open(this.href);return false; )
Mais bon faut compter au moins 1 mois et demi , et sans compter les éventuelle probleme dans le transport etc..
- lordak
Mariolhand2 a écrit :Jojo, arrête de raisonner avec la Tuscani en tête, le GC est une tout autre plateforme.
J'avais aussi pensé a Haltech , mais encore une fois c'est uniquement compatible avec la 2.0L
http://www.haltech.com/product/platinum ... i-genesis/" onclick="window.open(this.href);return false;
- 19 Réponses
- 9638 Vues
Dernier message par Nefuu
- 26866 Vues
Dernier message par Deapx
- 8258 Vues
Dernier message par JAS0N
- 14527 Vues
- 4794 Vues
Dernier message par jphil
