Help ! porte conducteur bloquée
- marsiho
- Modèle : GK
Hola todos !
J'ai voulu monter dans la voiture tout à l'heure, j'ai eu beau actionner la télécommande, impossible de déverouiller la porte côté conducteur. Non plus avec la clef qui ne veut pas tourner vers la droite. Je suis entré par la porte passager (bonjour la galère !), et impossible également de déverouiller de l'intérieur, ça reste bloqué. QUelqu'un sait quoi faire ?... Et bien sûr Hyundai est fermé demain.
Re: Help ! porte conducteur bloquée
Câble sectionné ?
Mais bon sur une FL2... je ne crois pas trop à de l'usure.
- marsiho
- Modèle : GK
Pour savoir il faudrait que je puisse ouvrir, non ? Y'a pas un moyen de débloquer même sans pouvoir refermer en attendant ? SI je démonte le levier ?
Bah si tu ne peux tourner la clef ou déverrouiller de l'intérieur, tu ne pourra pas démonter le panneau de porte avec cette dernière fermée.
Le verrouillage intérieur qu'est-ce que ça fait ? Il refuse de manoeuvrer ou il manoeuvre dans le vide ?
Donc peut-être un câble coincé... là comme ça je n'ai pas de solution miracle. Peut-être est-ce déjà arrivé à un autre membre mais cette mésaventure ne me dit rien. Bon faut voir le bon côté des choses, tu peux encore rentrer dedans par l'autre côté
Deux actions que je ne peux te conseiller à la légère car pas simple à évaluer à distance :
- forcer sur le loquet intérieur.
- "tambouriner" sur toute la surface de la porte dès fois que par un miraculeux miracle ça se remette en place
Par contre évite de faire fonctionner la vitre électrique, car si ça la coince elle aussi là ça ne sera pas pareil...
- marsiho
- Modèle : GK
P'tain la vitre !!! Je l'ai ouverte et heureusement elle se referme. Mais je vais éviter de jouer avec.
Je vais essayer de tambouriner, j'ai lu sur le net que quelqu'un avait réussi ainsi. Mais si quelqu'un a une autre solution.
Merci Man
Merci Man
patnina
- Modèle : coupe
- Motorisation : 2l16s
moi,ca me fesais la mêmê chose,moteur de centralisation hs,pour ouvrir ma porte je devais pousser le bouton de verrouillage intérieur vers la gauche et tirer le loquet d ouverture et la elle s ouvrait et quand le moteur du côté passager a lacher de ce coté la porte ne se verrouillais plus ni intérrieur ni a la clé,ni a la télécomande,donc je pense que ca vient de tes moteur de verrouillage
- marsiho
- Modèle : GK
Je vais essayé de "tatonner"... Et ne pas fermer la droite... Et je ne peux pas aller chez Hyundai avant mercredi !
Les moteurs sont où ?
patnina
- Modèle : coupe
les moteurs de centralisation sont dans la porte cela va etre compliquer ,ton loquet interrieur de fermeture est il dur et ne veut rester en position verroulliage ou deverroulliage ? ,si oui pousse le dans un sens ou dans l autre en le maintenant et tire sur le loquet d'ouverture normalement ca devrait L'ouvrir car si tes moteur sont totalement grippé sa bloque tous ton sytéme
- marsiho
- Modèle : GK
J'ai beau essayé, que dale !
La poignée intérieure bouge, je l'entends même. Mais c'est le loquet qui lui est en position fermée. Et impossible de le faire bouger. Idem de l'extérieur avec la clef. P'tain... J'ai 2200 km à faire ce week-end !
J'ai débrancher la batterie au cas où. Nada.
J'ai voulu démonter le loquet, mais une fois la vis centrale enlevée, il faut à priori démonter tout le reste et je pars dans quatre heures...
ça ne t’empêche pas de rouler, faut rentrer par le côté passager quoi
Et pour les péages du coup pas le choix, se servir de la vitre électrique.
Je pense que ton moteur de centralisation est mort , par contre sa vas être galère de démonté sans pouvoir ouvrir la porte .
- jo-jo-93
- Marque : tuscani
- Modèle : gk3
sa serais pas plutôt le bitonio dans la portière ??? ce qui rentre dans le crochet de la voiture ??? je dit sa comme ça , je crois avoir vus sa quel que part ou dans ma tête , ou si c'est le cas c'est que sa vas m'arriver
Campouille67
- Marque : Peugeot
- Modèle : 207
- Motorisation : 1.6 HDI 110
Tu peux toujours enlever le cache de la poignée à l'intérieur et comme sa tu accèdes aux 2 tiges qui sont fixé dessus. En enlevant une des deux tiges et tu essayes de bouger la poignée pour voir c'est lequel qui bloque.
- 489 Vues
Dernier message par Raam997
- 2212 Vues
Dernier message par ManuBBXX
- 16 Réponses
- 6028 Vues
Dernier message par VinceV6
- 16 Réponses
- 1295 Vues
Dernier message par Keyser
- 2973 Vues
