Problème centralisation
flo5941
Bonjour à tous.
J'ai un soucis avec la centralisation de ma coupé. Le voyant rouge de ma télécommande clignote bien lorsque j'appuie sur lock ou unlock, la voiture clignote également et on peut entendre le bruit de la centralisation seulement mes portières ne s'ouvre pas et ne se ferme pas non plus. Je l'ouvre donc manuellement pour le moment même si l'alarme se déclenche de temps en temps. Quand c'est le cas je rappel sur la télécommande pour l'éteindre. J'ai testé plusieurs manipulation notamment désactiver l'alarme etc mais sans succès. Quand j'ai voulu enlever la pile le compartiment de celle ci met rester entre les mains car apparemment désoudé du circuit. Je ne sais pas si cela est du à la télécommande puisque quand le compartiment de la pile est bien placé sur le circuit il y a contact et le voyant rouge s'allume. Bref je suis en peu perdu. Si quelqu'un a déjà eu ce genre de problème et aurait une solution à m'apporter, je suis preneur. Merci
Re: Problème centralisation coupé 2l 16v 143cv
Je t'engage à t'inscrire sur notre forum, tu auras accès à beaucoup plus de choses, et donc tu pourra sans problème rechercher les réponses à tes questions et trouver plus de conseils et avis qu'en partie publique.
@+ sur le forum alors
Je rebondi sur ce topic "perdu" car j'ai un beug sur le Coupé. J'ai fouiné vite fait, mais comme je suis sur le portable (suis au taf), c'est chaud pour trouver la solution. C'est urgent car j'ai besoin de récupérer mon fils chez la nounou cet après-midi et le Coupé ne démarre plus.
La télécommande semble fonctionner, lumière qui clignote, pile à 3,8V au testeur. Mais la voiture ne reçoit pas l'info d'ouverture/fermeture des portes! J'ouvre avec la clé mais l'alarme retenti et le moteur ne démarre pas! J'ai essayé de débrancher/rebrancher l'alarme, en vain...
Au secours!
Au secours!
- projman57
- Vice-président du club
- Marque : TESLA
- Modèle : 3
- Motorisation : 325 PONEY
- Année : 2021
hop hop hop !!!
Rentre avec la clé.... tant pis.... (pour l'alarme, elle s’arrêtera)
clé dans le contact... mets au premier cran position ACC
Maintiens appuyer sur le verrouillage de la télécommande... jusqu'à ce que les warning ce mette en marche un coup...
Appuie ensuite sur déverrouillage, sors de la voiture et reverrouille.
et hop, une télécommande reprogrammé ^^
Tiens nous au jus
Tiens nous au jus
Du coup notre gentille nounou nous a ramené notre fiston... Je tente la manip de projman57 demain à l'aube, en croisant les doigts! Bien que je ne comprenne pas comment elle se serait dé-paramétrée cette télécommande...
Edit: C'est booooon!!
Merci du tuyau détaillé que je n'ai pas eu besoin de retrouver... et de votre réactivité surtout!!
Fleim
- Modèle : Coupé FX GK
J'ai le même soucis que flo5941, est ce que le problème a été résolu ?
Ben si tu entends le déclenchement mais que rien ne se passe, c'est plutôt mécanique comme soucis. Faut démonter les garnitures de portes et regarder si le câble coulisse bien dans sa gaine, graisser au besoin...
Fleim
Oui je vois que le moteur force mais l'air très faible... C'est réparable ou il m'en faut un nouveau ?
Commence par vérifier ton câble... Si vraiment ça coince, effectivement faudra envisager une alternative...
Il faut ressouder le support de pilePhilippe74 a écrit :Bien que je ne comprenne pas comment elle se serait dé-paramétrée cette télécommande...
Nobody
- Modèle : Tuscani GK3 / I30N
- Motorisation : 2.0 GLS / 2.0 T-GDI
- Année : 2004 / 2018
Haha il l’est arrivé la même galère peu avant de m’embarquer pour 10H de route il y a 2 mois alors déjà d’une merci du topic et de deux, il semblerait que le support de pile soit extrêmement fragile ! C’est du vécu
Après j’ai réussi à re-faire fonctionner la télécommande sans re-souder, faut faire attention aux pattes quand on referme le boitier quoi
Sujet remonté par Anonymous le 21 juin 2019, 04:57.
- 11 Réponses
- 5922 Vues
Dernier message par Mtan
- 3377 Vues
Dernier message par Nickack
- 2220 Vues
- 61 Réponses
- 25704 Vues
- 15 Réponses
- 8505 Vues
