Aiguille température d'eau haute
miysho
Modèle : coupé
Motorisation : 2.0 143cv
Message par miysho »
Bonjour, "coupé 2003 2.0l"
Alors venant d'acheter une gk3 ce week end, j'ai un petit soucis :
La sonde de température d'eau passe la ligne médiane, et ensuite se cale toujours un peu après. c'est loin d’être dans le rouge, mais dans le doute, est ce un problème de la sonde, ou dois-je m'en occupé?
Et pour ne pas recrée un topic, en revenant de la vente après 1h30 de route , je m’aperçoit qu'on dessous la voiture, une durite fait couler de l'eau (pas visqueux et sans odeur, ressemblait vraiment a de l'eau plate donc plutôt surprenant .. ) Auriez vous une idée? peut être en liaison avec la jauge qui déconne non ? je prend une photo de la jauge de T et de la durite en question demain !
Merci d'avance :D
Campouille67
Marque : Peugeot
Modèle : 207
Motorisation : 1.6 HDI 110
Re: Aiguille température d'eau haute
Message par Campouille67 »
Pour la température je ne sais pas mais pour l'eau qui coule en dessous si c'est une durite noir sa peut être normal, as-tu utilisé la clim? En général c'est une durite qui fait sortir la condensation donc rien de grave, mais fait quand même une photo par sécurité sinon ;)
+1 pour les égouttures de la clim... :)
Sinon pour ton aiguille lorsque la coupé est à l'arrêt, l'aiguille est-elle bien sur le zéro (voir un poil en-dessous) ? Sais-tu si l'éclairage du compteur a été précédemment retouché ? modifié ?
miysho
Modèle : coupé
Oui j'avais mi la clim, du coup ça doit etre cela :) !
et pour l'aiguille de T voici les photos a l'arret, et une fois moteur chaud:
Froid:
et chaud:
a voir si c'est normal ou pas, et a ma connaissance non le compteur n'as pas été trifouillé !
r0main
Message par r0main »
Ton thermostat s'ouvre peut-être pas correctement ? Les durites qui relient le radiateur sont chaudes ou froides ? (Lorsque le moteur est chaud)
Ca peut être aussi la sonde de température qui déconne.. Les ventilateurs se déclenchent t'ils également ?
miysho
Modèle : coupé
r0main a écrit :Ton thermostat s'ouvre peut-être pas correctement ? Les durites qui relient le radiateur sont chaudes ou froides ? (Lorsque le moteur est chaud)
Je regarde tout cela demain et te tient au courant ! Pour les ventilos oui je les ai déjà entendues mais je reconfirmerait !
