[résolu] fusible antibrouillard avant
antho67
Modèle : Genesis coupé
Message par antho67 »
Bonjour à tous...
Je sais que la question a déjà été posée (Et je m'en excuse) mais, je prefère refaire un nouveau topic (plutot que de remonter celui qui date de 2011...
Donc voila, j'ai exactement le même problème que cette personne: http://www.tuscani-france.net/forum/vie ... 5&t=354272" onclick="window.open(this.href);return false;
Seulement... Pas moyen d'avoir les images me permettant de résoudre ce soucis :(
Je ne vois pas ou est ce fameux fusible de 15a dans le compartiment moteur.. :blessé:
Merci d'avance à la personne qui viendra éclairer ma lanterne et désolé encore de refaire un sujet déjà traiter :)
Campouille67
Marque : Peugeot
Modèle : 207
Motorisation : 1.6 HDI 110
Re: Fusible antibrouillard avant
Message par Campouille67 »
Sur la photo de l'autre topic il y a des fusible en bas, normalement c'est un de cela, dans le manuel il est marquer que c'est celui du milieu (donc 5 en partant de gauche ou de droite).
Regarde si un de ces fusibles est hs ou non. Le relais des AB se trouve juste au dessus. Tu as un gros noir, puis le petit à gauche c'est celui la.
Edit, je mets la photo pour éviter de jongler entre les deux posts.
Pye
Modèle : GK
Motorisation : 2.0L 143ch
Message par Pye »
En cherchant rapidement sur google :
Les relais, dans le compartiment moteur il me semble :
Là c'est le E47 FRONT FOG LAMP RELAY
Modifié en dernier par Pye le 16 oct. 2015, 16:27, modifié 1 fois.
Sic Incipit Fabula..
Campouille67
Marque : Peugeot
Modèle : 207
Pye a écrit :En cherchant rapidement sur google :
La boîte de fusibles, sous le volant :
Ici c'est le 15A FRONT FOG au dessus à droite du gros POWER CONNECTOR
C'est les mêmes images que tu as ^^ Dans les deux cas c'est le compartiment moteur ;)
Quoi que le premier ressemble moins. Mais c'est quand même pas sous le volant.
Pye
Modèle : GK
Message par Pye »
Oui je me disais c'est bizarre :ptdr: le 1er j'arrive pas à situer.. peut être un modèle différent (RD ?)
Je vais édite et ne laisser que le seconde, pour éviter d'embrouiller !
antho67
Merci pour l'aide super rapide les gars !
Pour répondre à tous, le fusible c'etait celui la:
Je n'ai pas trouver le problème car le mien était tout simplement manquant... (Me demandez pas comment ca ce fait, je saurais pas vous dire O_o')
antho67 a écrit :Je n'ai pas trouver le problème car le mien était tout simplement manquant... (Me demandez pas comment ca ce fait, je saurais pas vous dire O_o')
Il a du être cannibalisé pour une fonction plus importante que les AB ;)
Sebou
Modèle : I30
Motorisation : 16crdi
Année : 2014
Re: [résolu] fusible antibrouillard avant
Message par Sebou »
bonjour à tous
,je viens vers vous si vous pouvez m'aider
je vous explique
J'ai une Hyundai i30 coupés de 2014
J'ai un souci de phare antibrouillard avant, mince
du coup quand je tourne le commodo sur le symbole antibrouillard avant rien ne m'affiche sur le tableau de bord
je tourne encore une fois vers le haut la le voyant antibrouillard arrière s'affiche sur le tableau bord .
J'ai testé mais de la fiche gauche et droite qui est une broche Quatre sorties la sortie pour les LEDs bai du courant pour la sortie phare antibrouillard rien du tout
je me creuse les méninges
en regardant des tuto pour voir si sur ce modèle il faudrait changer un relais ou un fusible mais
en regardant l'index fusible partie monteur ou habitacle impossible d'y voir ce qui allimante les phares antibrouillard avant juste comme indicateur l'antibrouillard arrière
en regardant les tuto je vois front Fog mais pour d' autre modèle impossible de trouve pour ma voiture,
Pouvez vous m aider mercii
Ici nos connaissances sont principalement portées sur les Coupé (RD, GK, Genesis...), personnellement les I30 je ne les connais pas du tout donc je ne sais pas vraiment comment je peux t'aider malheureusement! 😅
