[résolu] besoin d'aide code panne p0335
Genesis31
Modèle : tuscani
Motorisation : v6 2.7
Message par Genesis31 »
Bonjour .
je vient vers vous car j ai eu très ressassement un soucis avec hyundai coupé GK2 v6 2.7 année 2002 .
Explication je suis parti en vacance et quand je suis rentrer j ai mis a chauffé ma voiture tout aller bien aucun soucis j ai fait une marche arriéré pour la sortir du garage et la elle a brouté j ai trouvé sa réaction bizarre et a coupé j ai voulu redémarrer impossible .
Apres 1 h 30 elle redémarre difficilement donc je contrôle et je tombe sur le capteur position vilebrequin fil fondu
je pense avoir mis le doigt sur mon problème je commande donc ce capteur et le remplace mais le problème et toujours présent je déicide donc d aller chez hyundai qui me donne rendez vous 1 mois après.
je dépose donc le véhicule il me dise de revenir en fin de journée je vais donc au garage et la il me dise calculateur je dit comment c est possible il me dise aucune communication avec l écu alors que la voiture roule mes broute et pas de puissance je récupère ma voiture pour demandé un autre avis a un autre garage .
Une semaine après je dépose ma voiture chez le garage qui test le calculateur et me dit en faite qu il y a une erreur de câblage lié a la fabrication de la voiture il tir des nouveau câble et il arrive a rentré dans le calculateur qui dit code panne p0335 alors que le capteur et neuf ainsi que le capteur arbre j ai également changer bougie fil bobine débitmètre pompe a essence avec sont filtre contrôler les injecteur je comprend pas .
Merci pour votre aide
Modifié en dernier par Genesis31 le 18 oct. 2015, 14:59, modifié 2 fois.
Re: Besoin d aide code panne p0335
Concernant ton problème, tu as trouvé le fil fondu à un endroit et remplacé le capteur... le reste du circuit est intact ? Pas de fil fondu ailleurs ?
Après avoir rendu l'ODB fonctionnel (modif connue, DIY ici : http://www.tuscani-france.net/forum/vie ... 86#p308686" onclick="window.open(this.href);return false; ;) ) le garagiste a-t-il réalisé un effacement des précédents codes ? Le message revient ?
Et merci de prendre la peine de répondre dans ton topic de présentation... :failnotice:
Genesis31
Modèle : tuscani
bonjour man3515
Désolé pour ma demande d aide que j ai sans doute pas mis au bonne endroit .
merci pour la réponse oui le fil fondu était bien le fil du capteur position vilebrequin je l ai remplacer par un model qui me semble a première vu le bon avec la bonne ref .
la seule chose qui diffère et la marque je m explique voici le model que j ai acheté .
http://www.ebay.fr/itm/151627105098?_tr ... EBIDX%3AIT" onclick="window.open(this.href);return false;
Apres avoir remplacer le capteur la voiture démarre très bien mais tourne pas vraiment bien raté régime instable donc j ai amené ma voiture chez un mécanicien spécialisé dans les problèmes de ce type car chez hyundai comme la valise ne communique pas avec le calculateur il mon dit simplement remplacement du calculateur prix 1200 euros avant de donné cette somme j ai préféré demander un autre avis .
Donc apres une semaine le garage trouve la raison de non communication du calculateur .
la voiture donne comme code de panne p0335 capteur position vilebrequin bizarre alors qu il et neuf .
il a donc contrôlé le câblage du capteur et même fait sont propre câblage pour tester toujours le soucis la voiture fait des raté il a également contrôlé le calage distri avec sa lampe spécial il me dit que mon problème peut venir de la piste que la capteur repère ou calculateur donc avant d ouvrir le moteur j ai racheté un nouveau capteur celui ci
http://www.ebay.fr/itm/121711970631?_tr ... EBIDX%3AIT" onclick="window.open(this.href);return false;
j espère que mon problème vient de la le premier c est Delphi et le second Siemens peut t il avoir un soucis de marque ?
je comprend plus rien j ai tout changé pompe a essence capteur arbre bougies bobines débitmètre sans conté toute les recherche de panne effectué .
merci pour votre aide
Cordialement
jo-jo-93
Modèle : gk3
Message par jo-jo-93 »
effectivement le mieux pour nos voiture sont les pièces OEM hyundai kia , j'ai déjà eu le coups sur un débimètre , il as tenue que 2 mois a peine , et par la même occasion tu l'as bien changer par un hyundai ???
si se n'est pas le cas, remet l'ancien peut être qu'il n'avait rien :D
Ta demande d'aide est au bon endroit :super:
Genesis31 a écrit :Désolé pour ma demande d aide que j ai sans doute pas mis au bonne endroit .
Désolé quiproquo... pour ton problème on continue ici bien sûr, c'était pour que tu nous en dise un peu plus sur toi côté présentation, car on explique différemment selon que l'interlocuteur à 19 ou 39 ans... :huhu:
G-Shark
Motorisation : 2.7L V6
Message par G-Shark »
Ton capteur est il bien enfoncé dans son logement, car il faut forcer un peu pour qu'il rentre et vu le peu de place c'est pas évident.
Genesis31
Modèle : tuscani
Ok merci pour l info j ai effectivement de nouveau remplacer le capteur par un de marque Hyundai que j ai acheté au Etats unis mais bien sur fabriqué en France ^^ voici le lien
http://www.ebay.fr/itm/121711970631?_tr" onclick="window.open(this.href);return false; ... EBIDX%3AIT
le garage va le mettre en place demain normalement j espère que cette fois sa va fonctionné car cela fait déjà 2 mois quel et en réparation .
Mais ma et avez vous déjà vu ce type de problème une piste de capteur Hs car je trouve sa très bizarre ?
merci votre aide
Genesis31
Modèle : tuscani
bonjour G-Shark
oui parfaitement il a était monté par moi mais démonté par le garage et replacer il a l air très correct il a était tester avec un moniteur impulsion
et il fonctionne apparemment mais j ai acheté un nouveau au cas ou .
cordialement
G-Shark
J'ai changer le mien par un delphi est pas de soucis, juste un peu dur à rentrer à fond. 1mm en moins et le moteur ne tourne pas rond.
Genesis31
Modèle : tuscani
bizarre il est très bien mis aucune fuite d huile autour le joint et correct peut être un défaut de fabrication .
On va attendre le résultat de l'échange de capteur demain pour pouvoir éliminer cette source d'erreur et se concentrer sur les autres cause de dysfonctionnement possible.
Genesis31
Modèle : tuscani
Je pense que c est la meilleur chose a faire je vais déjà voir si il y a une amélioration lié au changement de capteur a vrai dit c est moins cher que le vilebrequin ou le calculateur ^^
j ai voulu ajouter une photo de l écran de diagnostique mais pas possible ?
Pour mettre des photos utilise la petite application sous la fenêtre de texte lorsque tu réponds (très facile d'utilisation, tu choisi le fichier sur ton ordinateur, puis tu copie le deuxième lien et tu le colles dans ta réponse ;) )
Genesis31
Modèle : tuscani
merci man3515
Genesis31
Modèle : tuscani
Bonjour
Voilà le problème est réglé il s agit bien du capteur position vilebrequin qui est problématique après replacement elle chante a nouveau.
Je remercie les membres du site pour votre aide.
Cordialement Genesis
