démontage bouton tcu
Bonjour à tous , je souhaiterais changer les ampoules du bouton tcu réglage intensité et hauteur des phares est il possible de les démonter sans tomber le tableau de bord complet?
Re: démontage bouton tcu
Je pense que oui. Essaye d'accéder par la trappe du côté du tableau de bord, accessible lorsque la porte est ouverte.
Tu auras accès à l'arrière des boutons ;)
ok merci man, je vais essayer par la et la trappe de boite a fusible
G-Shark
Motorisation : 2.7L V6
Message par G-Shark »
Oui possible par ces 2 trappes, courage il n'y a pas beaucoup de place ;-) enléve aussi le 3e bouton qui ne sert à rien, il part plus facilement.
JuGtti
Modèle : Coupe FX
Motorisation : 2.0l 16s
Message par JuGtti »
J'y suis pas arrivé avec mes gros doigts --" j'ai laissé tombé l'affaire sur ces deux boutons!
Retourner vers « Intérieur »
