[Résolu] Plus de dégivrage.
Patapouff
- Motorisation : 2.0l 143ch
Bonjour tio nouveau sur le forum jai acheter ma 2.0L de 2002 la semaine dernière avec quelque problème qui m'on etait cacher...
Jai pas mal fouiller et j'ai trouver de quoi régler la plus part de ces problèmes sauf un où je n'ai absolument rien trouver. Je n'ai pas de dégivrage pour mon carreau arrière et mes rétros aucune lumière sur l'ordinateur de bord quand j'appui ou reste appuier dessus. Mes fusible 30A et 10A sous le volent sont bon apres sa je ne sais plus trop où chercher. Il y en a bien un qui vas pouvoir lui réchauffer le cul et les oreilles
Modifié en dernier par man3515 le 24 févr. 2016, 08:12, modifié 1 fois.
Raison : Titre modifié pour facilitation recherche
Re: Il est givré mon nouveau jouet
Déjà merci de bien finir de compléter ton profil, ça nous aidera à te répondre
Ensuite le dégivrage des rétros je crois bien que tu peux l'attendre un moment... il n'y en as sûrement pas.
Quand au hayon une des premières pistes coupée et rien ne marchera... et difficile à voir en plus. Si c'est ça c'est mort.
il y'a bien une possibilité pour vérifier le fonctionnement d'une résistance de chauffe, il s'agit tout simplement d'un fil donc il suffis de vérifier la continuité avec un multimètre si pas de continuité alors la oui c'est chaudman3515 a écrit :Déjà merci de bien finir de compléter ton profil, ça nous aidera à te répondre
- moulino51
- Modèle : RD1 1,6 L
Pas sur, il existe des kits de kits de réparation, mais il faut tester le fonctionnement avant en shuntant l'endroit ou la coupure est probable.man3515 a écrit : Quand au hayon une des premières pistes coupée et rien ne marchera... et difficile à voir en plus. Si c'est ça c'est mort.
cependant je penses que les circuits de chauffage sont en parallèle de se faite il y'a toujours une partie qui fonctionne et les lignes hs n'affectent pas les autres ,
se qui veut dire que si rien ne dégivre alors le problème et en amont et je doute que le 12 v arrive jusqu'au hayon
- moulino51
De toute façon, c'est justement le premier truc a vérifier, car souvent le montage se fait par cosses et ça s’oxyde.vinzzz34 a écrit : et je doute que le 12 v arrive jusqu'au hayon
si aucune alimentation et fusible qui crame a répétition le problème viens du faisceau au niveau de la partie mobile du hayon , les fils se sont dénudés et se touchent entre eux...
Campouille67
- Marque : Peugeot
- Modèle : 207
- Motorisation : 1.6 HDI 110
Perso j'ai les rétros chauffant, donc si il y a de la buée ou ils sont gelé alors je mets le dégivrage de la vitre arrière en route et les rétros chauffe aussi.man3515 a écrit :Ensuite le dégivrage des rétros je crois bien que tu peux l'attendre un moment... il n'y en as sûrement pas.
Perso j'ai des lignes de la vitre arrière qui ne fonctionne plus, mais si je veux réparer les lignes je dois enlever le film teinté ^^
Patapouff
Cest fait
Et m!¤@#e.. Bon pour les rétro cest régler du coup lol maintenant le reste. Comment je peux tester sa sachent que jai un film sur le carreau? Je n'ai rien qui saute n'ai aucun bruit quand je veux l'allumer mais ca me parais normal vue que je n'ai même pas la led du bouton qui s'allume pour le dire que je l'ai activer
perso je dirais pas de led pas de fusible mais bon
tu les a tous testé?
Patapouff
Tester non Jai pas de multimètre faudra que je passe chez les Parent pour prendre ca mais d sinon visuellement il on l'air bon
tu as regarder le fusible numéro 12 de la bcm?
il a quel gueule?
il a quel gueule?
- 1368 Vues
- 7528 Vues
- 9 Réponses
- 3456 Vues
- 11 Réponses
- 7544 Vues
- 18 Réponses
- 10596 Vues
Dernier message par YannC
