Câble d'alimentation porte ouverte
Pye
Modèle : GK
Motorisation : 2.0L 143ch
Message par Pye »
Salut,
Je cherche à trouver quel est le câble qui va dans les portières et qui alimente l'ampoule quand celles-ci sont ouvertes.
D'après ce que j'ai compris, il y a un bouton poussoir dans le montant de la porte qui, lorsqu'il est relâché, allume les portières (en bas à gauche) ainsi que le plafonnier.
J'ai réussi à démonter ce bouton poussoir et j'ai distingué 3 câbles :
- noir (la masse à priori?)
- jaune
- noir et gris
J'ai pas réussi à démonter les plastiques qui longent le bas de porte donc impossible de voir ce qui il y a derrière et donc savoir quel câble correspond à quoi.
En démontant le plastique sous le volant, j'ai pas non plus réussi à distinguer ce que je cherchais.
Quelqu'un sait de quel câble il s'agit et comment l'atteindre ?
Sic Incipit Fabula..
Re: Câble d'alimentation porte ouverte
Le plus simple est de démonter la porte et te repiquer direct sur l'ampoule ou d'en suivre le câble... :huhu:
Regarde sur un DIY "pose d'un projecteur T" il y a peut-être des photos qui t'intéresseront ;)
Pye
Modèle : GK
Message par Pye »
Après des recherches infructueuses, la façon la plus simple que j'ai trouvée a été de me raccorder à une des ampoules du plafonnier.
Le côté pratique de cette solution, c'est que l'interrupteur de l'ampoule choisi permet de gérer l'ensemble connecté :)
Quand on est face au "cul de l'ampoule, le - est à droite, le + est à gauche.
Ensuite on fait passer les fils dans le toit, le montant le long du pare-brise et on retombe sous le volant pour faire ce qu'on veut =B
Retourner vers « Intérieur »
