Boîte à air
Sylmoro68
Motorisation : 2.0 16V
Boîte à air
Message par Sylmoro68 »
Le sujet à peut être déjà été traité, mais je n'ai rien trouvé.
J'explique mon petit problème :
J'ai acheté mon 2.0 et le propriétaire précédent avait déjà monté un KN 57 i, donc son sympa.
En tapant un renard (joie) j'ai cassé un bout de mon parechoc et j'ai deboité un sorte de boite à air. Je ne sais pas ce que c'est (le KN est sensé venir à la place de la boite à air ) et si, je pouvais l'enlever sans soucis...
Elle est située du côté de la roue avant gauche juste juste derrière le pare boue.
Merci d'avance! :)
Re: Boîte à air
C'est le résonateur, il est inutile si tu as déjà un kit d'admission et tu peux donc le retirer.
Sylmoro68
Re: Boîte à air
Impeccable! Merci beaucoup! Ca sert a quoi un resonateur? :)
Et par hasard, est ce que l'un de vous aurait la RTA par hasard? Juste savoir comment démonter et remonter le parechoc avant, voir comment il est fixé.
JuGtti
Modèle : Coupe FX
Motorisation : 2.0l 16s
Re: Boîte à air
Message par JuGtti »
Sylmoro68 a écrit :Impeccable! Merci beaucoup! Ca sert a quoi un resonateur? :)
Rta en anglais avec la fonction recherche tu peux voir que Man315 partage souvent la rta, il faut voir si il peut relancer le lien.
Pour ce qui est de démonter le pc av:
Tu as plusieurs endroit:
-dessous qui relie les pareboues,
-au niveau de l'aile tu en as une verticale,
-il faut que tu tombe la calandre, et tu auras accès à quelques vis,
-à l'intérieur de la bouche pour gk3 il me semble qu'il y en a deux,
-et peut-être sous les phares (me souviens plus trop...)
Pye
Modèle : GK
Motorisation : 2.0L 143ch
Re: Boîte à air
Message par Pye »
Le résonateur sert à "limiter" le bruit quand tu es à haut régime.
A l'intérieur de la boîte, c'est juste une sorte de labyrinthe pour l'air qui rentre ensuite dans la boîte à air (que tu n'as plus à priori..)
Donc pour toi, c'est juste un poids mort, une boîte vide.
Pour le retirer, tu n'es pas obligé de démonder le pare-choc (mais ça facilite l'accès).
Pour l'installation de mon CAI, j'avais seulement defait le garde boue et retiré la batterie. Mais comme tu as un SRI je sais pas trop quelle place tu as pour accéder.. A toi de voir
Man partage les RTA ici (à voir si le lien est toujours valide...)
Sic Incipit Fabula..
Sylmoro68
Re: Boîte à air
Merci! Ouais non pas trop de place, mais vu qu'il me manque un bout de parechoc, ça allait. C'est juste foutu un peu bizarrement comme truc! :D
Modifié en dernier par Sylmoro68 le 28 mars 2016, 20:00, modifié 1 fois.
Sylmoro68
Re: Boîte à air
Merci, je vais regarder la RTA!
Re: Boîte à air
Pour le topic des RTA, j'ai modifié le titre + mis le topic en post-it dans la partie "méca générale GK3" tout en laissant un sujet traceur dans les bons plans... ça devrait suffire :huhu:
Sylmoro68
Re: Boîte à air
Impeccable ça l'a fait! Merci!
