[Résolu] cliquetis et sifflement
RAZ-R
Motorisation : 2.7 V6
Message par RAZ-R »
J'ai une petite question pour savoir si je suis parano ou non :D
Voila alors j'ai une FL2 v6 de 2007 avec 45.000 kms au compteur et j'ai une question assez bête mais c'est pour ne pas abimer la belle si problème ^^
1- la partie en rouge (injecteur il me semble :;^^: ) émet des cliquetis moteur en route bien sur, on ma dit que c’était normal mais j'avais pas l'impression de les entendre a l'achat (le moteur était plutôt bien silencieux) parano ? :D
2- la partie en verte (dans cette zone la ^^) émet une sorte de sifflement/soufflement (une sorte de mélange des 2) et pareil il ne me sembler pas l'entendre non plus ^^
Si des personnes ont des avis je les remercies d'avance :D
Re: cliquetis et sifflement
Si tu pouvais faire une vidéo ?
+1 pour la vidéo.
Pour le sifflement sur la durite, bah vérifier si pas de fuite avant tout (sous les mousses aussi ;) ). M'étonnerai qu'elle soit déjà poreuse sur une coupé de 2007...
RAZ-R
Message par RAZ-R »
Voila une petite vidéo, le bruit au début est amplifié genre une biellette qui va sortir mais en vrai c'est pas comme ça ^^
donc il faut bien écouter pour le cliquetis a cause de se bruit parasite.
http://fr.tinypic.com/r/24l7vjq/9
J'arrive pas à lire la video, y a que moi ?
Mariolhand2 a écrit :J'arrive pas à lire la video, y a que moi ?
Lecture impec cheu nous, mais bon on n'entends pas grand chose :D
Non moi ça marche.
Bah comme ça je dirai les injecteurs oui, mais la vidéo est courte. Une mini-accélération (avec la main, au niveau du papillon) serait un plus.
Le "sifflement" on ne l'entend pas trop. :wut:
RAZ-R
Message par RAZ-R »
Oui je pense aux injecteurs mais est ce normal se cliquetis ? ^^
Je ferais une vidéo un peu plus longue demain désole :\
Avec des petites accel et tout et tout :D
Mais c'est chiant que le rendu soit aussi mauvais (bruit parasite), car a l'oreille çà s'entend facilement... là, la seule chose qu'on entend c'est une impression que les piston vont sortir :ptdr:
c'est sur la seconde pièce de la vidéo que l'on entend se sifflement/soufflement c'est un mélange des 2 ^^
édit : je roule exclusivement au SP98, le cliquetis des injecteur peu provenir de la ou rien a voir ?
Duncan
Message par Duncan »
Un injecteur fait toujours un cliquetis ou alors nous serions nombreux à avoir un problème ;) Pour ton bruit d'air, la comme ça, ça me choque pas, si tu a rien touché, vu l'état de ton moteur et le km de la voiture, peu de chance pour qu'il y ai quelque chose. Tu a des trous à l'accélération ?
RAZ-R
Message par RAZ-R »
tant mieux, si le cliquetis est normal car une personne que je connais ma dit que c’était normal et d'autres que ça pourrait être un injecteur hs ?! :heuuu:
Non non je n'ai rien touché, toute d'origine.
Aucun trou a l’accélération mais par contre (après c'est peu être normal) a l’accélération j'ai une sorte de bruit de ''frottement léger'' (peu être due au collecteur cata) et oui je suis parano j’entends des bruits de partout moi :ptdr:
Le mieux serait que je tombe sur un possesseur de v6 dans le 38 comme ça se serait nickel ^^
Édit: seul le filtre a huile a était changé (+ vidange) mais changé par un filtre OEM donc rien de se coté ci.
G-Shark
Motorisation : 2.7L V6
Message par G-Shark »
+1 le cliquetis est normal et le sifflement c'est l'air qui passe dans la durite qui va de la sortie papillon jusqu'au couvre culasse avant, tout est normal ne t'inquiète pas ;)
nicocoye
Modèle : honda
Motorisation : 1.5 vtec
Année : 1996
Message par nicocoye »
+1, tout semble normal ... ;-)
RAZ-R
Message par RAZ-R »
haha, vous me rassurer :ptdr:
Un grand merci a vous :D
Car quand il s'agit de mes voitures je devient vraiment parano par peur de les abimés^^
