Problème cardan conducteur
remosco
Modèle : coupé
Motorisation : 2l
Message par remosco »
Bonjour tous le monde,
J'ai un souci avec ma coupé fx 2l de 2003.
J'ai mon cardan coté conducteur qui se déboîte tout seul et du coup j'ai mon huile de boite qui coule.
J'ai deja remplacer le clips de cardan mais cela ne change rien. :marre:
Avez vous une solution pour que mon cardan ne sorte plus ?
Merci d'avance
Remosco
jo-jo-93
Modèle : gk3
Re: Problème cardan conducteur
Message par jo-jo-93 »
tu le voit comment qu'il ressort ? tu arrive a le repousser toi même ?
c'est pas le joint spi ?
as tu bien serrer la vis du cardant au niveau du moyeux , roue ?
je pense qu'il faudrait éviter de rouler comme ça !
S'il ressort tout seul c'est qu'il y a un problème de fixation de ton moyeu de roue ! Je ne vois pas comment ce serait possible sinon, à moins qu'il soit bien usé...
Ne serait-ce pas tout simplement un joint ? :huh:
remosco
Modèle : coupé
Motorisation : 2l
En fait j'ai vu une trace sur le sol je me suis rendu compte que c'est de l'huile de boite.
Je vois que le cardan est un peu sorti oui et j'arrive a le repousser a la main et ça tien un certain temps, je ne sais pas comment il fait pour sortir :(
ça pourrais être le joint spy de boite ? Pask il y a un clips au bout du cardan
Je vais regarder si ma vis de cardan est bien serrer je vous tien au jus
Motorisation : 2litre 143ch
Message par Nephros974 »
Le joint spy empeche pas le cardan de sortir si il sort regarde plutot si les dentelures se sont pas usés
