Ouverture du coffre
Bricoloudu54
Modèle : Coupé gk
Motorisation : 2.0l i
Année : 2006
Ouverture du coffre
Message par Bricoloudu54 »
Bonsoir j'ai un problème depuis que j'ai ma tusca (fl1 2.0l) quand je tire sur le bouton dans la portière pour ouvrir le coffre il se déverrouille à moitié.
Quand je tire sur le coffre il est encore retenu donc je suis obligé de prendre la clé :ohno:
J'ai changé les verins de coffre pensant que la force de poussé de ces derniers n'était pas assez puissante mais c'est toujours pareils.
De quoi cela pourrait-il venir?
jo-jo-93
Modèle : gk3
Re: Ouverture du coffre
Message par jo-jo-93 »
Si ton bouton de portière fonctionne cela peut venir du moteur d'ouverture de coffre, peut être qu'il est gripper
9a ne fonctionne plus du tout ou alors tu es obligé d'actionner 2 fois le boutons ? Sur ma 1.6L ça me le faisait une fois sur deux, je devais appuyer une deuxième fois pour que ça le déverrouille bien...
Pye
Modèle : GK
Motorisation : 2.0L 143ch
Message par Pye »
Idem parfois il faut que je rappuie une deuxième fois pour qu'il soit effectivement déverrouillé.
Sic Incipit Fabula..
Bricoloudu54
Modèle : Coupé gk
Année : 2006
Enfaite il ne c'est jamais ouvert complètement avec le bouton, quand j'appuis sur le bouton il se deverouille mais pas totalement je suis toujours obligé de prendre la clé
Motorisation : 2litre 143ch
Message par Nephros974 »
Ton probleme vien surement du moteur dans le coffre regarde en le demontant si il manquerai pas un peu de graisse dedans
Campouille67
Marque : Peugeot
Modèle : 207
Motorisation : 1.6 HDI 110
Message par Campouille67 »
Ton coffre tient ouvert sans problème? Faut voir si les vérins ne sont pas en fin de vie, sinon pour ma part sa m'arrive en hiver quand le coffre reste "agripper" au joint. Sinon tire le bouton deux secondes de plus pour voir si sa fonctionne ou non.
ladiste28
Modèle : coupé
Message par ladiste28 »
il y a pas 2 ressors de chaque coté de la serrure, pour éjecter la gâche ? (je ne peux pas vérifier pour le moment)
si oui il faut peut être regarder de ce coté
sinon lubrifie les joints du coffre pour éviter qui se collent et créé une résistance comme pour le toit ouvrant
un jour ou l'autre
albitchoum
Modèle : coupe
Motorisation : 2.7 V6
Message par albitchoum »
il fllait que j'appuie deux fois sur le bouton la plupart du temps pour que le coffre s'ouvre correctement
je met un coup de bombe de graisse sur le mécanisme d'ouverture et je lubrifie aussi les joint et hop plus de problème pour ma part
Bricoloudu54
Modèle : Coupé gk
Année : 2006
Mais verin sont neuf campouille67 je viens de les changer.
Je vous remercie de vos réponses je vais regarder ça ce week-end
Léon guery
Motorisation : 2l 16v
Message par Léon guery »
Essai de mettre plus de tension au coffre, en dévissant la gâche du coffre et descend la un peut puis revisse la, sa m'arrive souvent au garage ou je bosse
Léon guery a écrit :Essai de mettre plus de tension au coffre, en dévissant la gâche du coffre et descend la un peut puis revisse la, sa m'arrive souvent au garage ou je bosse
Vu la date de son post, je pense que le problème est résolu! Lol!
Léon guery
J'ai réagi début de soirée qu'il avait des dates lol désolé
ladiste28
Modèle : coupé
j'ai résolu mon soucis en mettant plus de tension sur les 2 ressords de chaque cotes de la gache, comment ? en deux petites rondelles entre le ressord et la vis qui le tien
un jour ou l'autre
Simple et réversible en cas de non-satisfaction. Bonne idée :super:
Retourner vers « Intérieur »
