Carnet entretien 2.0L
Benoiit
Marque : Hyndai
Message par Benoiit »
Hello,
actuellement j'ai un Coupé GK 2.0 et la migration vers un Genesis me tente beaucoup.. beaucoup...beaucoup ;)
Qq annonces repérées, c'est pas non plus la cohue, mais pour avoir du répondant face aux vendeurs j'aimerais bien un petit carnet d'entretien.
Qq'un aurait ca sous la main svp ?
Et si vous, heureux possesseurs du bestiau, vous avez des infos sur les points de vigilance, suis preneur !
Merci d'avance.
viras
Modèle : Genesis Coupe
Motorisation : 2.0T
Re: Carnet entretien 2.0L
Message par viras »
Lu , voici le carnet :
Pour les faiblesse c'est surtout du coté de l'embrayage , la boite et le volant moteur qui faut regarder .
@+ :D
Benoiit
Marque : Hyndai
Super, merci bcp :)
Dimitri76240
Resp. Com' visuelle du club
Motorisation : 2.0 16V 143ch
Message par Dimitri76240 »
160 000km les bougies :slow: :slow: :slow:
Et 210 000km le LDF ?
160000 km si ce sont des bougies iridium, montées d'origine sur le V6, mais pas sur le 2l. Tu peux toutefois en mettre. Le ldr tu le changes généralement avec la distribution, puisque tu en profite pour changer la pompe à eau, donc ouvrir le circuit...
Dimitri76240
Dak :) je le fais plus souvent que ca le LDR :)
viras
Motorisation : 2.0T
Message par viras »
On parle du Genesis la , donc distribution par chaine (pas de limite pour la courroie d’accessoire ) , bougie iridium d'origine sur le 2L :)
viras a écrit :On parle du Genesis la , donc distribution par chaine (pas de limite pour la courroie d’accessoire ) , bougie iridium d'origine sur le 2L :)
Ah oui, désolé j'avais zappé l'intro!!!
:D
