Régulateur de vitesse probleme avec solution :)
Numero6
Motorisation : V6 2.7
Message par Numero6 »
Du jour au lendemain, mon régulateur de vitesse ne s’enclenchait plus , le voyant s'allumait bien mais pas moyen de réguler la vitesse.
Après plusieurs vérification ( pédales, câbles, capteur ), j'en es acheté un neuf, montage aujourd'hui et ça ne fonctionnait toujours pas...
Le coupable était en faite le capteur d'embrayage, ma pédale appuie bien sur le capteur mais pas assez.
Astuce pour s'en rendre compte, en roulant, soulevez la pédale d'embrayage avec votre pied et tentez d’accélérer avec votre régulateur, si votre régulateur fonctionne, c'est que c'est bien la pédale qui n'appuie pas assez sur le capteur.
Il suffit juste de débrancher le capteur, de le vissé en lui faisant faire quelques tours pour que la pédale appuie bien sur le petit bouton blanc, bien rebrancher le capteur et de resserrer le boulon.
J’espère que ça pourra aider :)
Re: Régulateur de vitesse probleme avec solution :)
Merci pour ce retour! :)
Flooow
Modèle : Coupé Tuscani
Motorisation : V6 2.7i
Message par Flooow »
Salut Numero6 ! D'après ce que j'ai pu comprendre tu as changé ton régulateur et tu en a donc racheté un neuf alors que le tiens fonctionne, est-il possible de te racheter celui dont tu ne te sers pas ? Merci ! :)
