Pas de puissance
Sphynx2963
- Motorisation : 2,0
Pas de puissance
Bonjour ou bonsoir tout le monde,
Voilà comme dit dans le titre mon coupé à plus aucune puissance plus de reprise depuis que j'ai utilisé du gs27 pour le moteur -_-'
Donc j'expose le problème :
Je prends soins de mon véhicule donc elle a le droit à un nettoyage injecteur et moteur avec du gs27 mais gros problème elle s'est mise à avalé toute l'huile d'un coup donc j'ai refait les niveau et depuis ça ne bouge plus mais j'ai un énorme cliquetis moteur, de plus dès que je passe au GPL j'ai d'énormes explosions dans la ligne et elle se met à brouter à bas régime avec un gros manque de puissance et les codes défaut de raté d'allumage (P0300 P0301 P0302 P0303 P0304. J'ai contrôlé les bougies elles sont OK (bougie ngk qui ont 8000km).
Des que j'ouvre ma valve sur mon échappement je récupère un peu de puissance mais c'est pas la forme, Je cherche partout mais là je sèche.
La baisse de puissance est aussi présente avec de l'essence mais elle ne petarade pas et ne broute pas quand je suis en essence.
J'ai peur que mon moteur a une claque dans la tronche ou alors l'injection
J'ai voulu décrasser le moteur sur une route privé relativement droite je ne dépasse plus les 180km/h
Merci de votre aide par avance :-)
Re: Pas de puissance
C'est un problème d'allumage que tu a je pense, quelques pistes :
http://www.autocodes.com/p0300_hyundai.html
https://www.obd-codes.com/p0304
Sphynx2963
Oui j'avais vu ça avec les codes mais cela n'explique pas le cliquetis important de plus j'ai "shunter" la sonde lambda avant le catalyseur et ça allait un peu mieux puis c'est revenu je vais voir au niveaux des bobines et je tiens au jus
Si tu a la possibilité de faire une vidéo de ton cliquetisSphynx2963 a écrit :Oui j'avais vu ça avec les codes mais cela n'explique pas le cliquetis important de plus j'ai "shunter" la sonde lambda avant le catalyseur et ça allait un peu mieux puis c'est revenu je vais voir au niveaux des bobines et je tiens au jus
Sphynx2963
Je tente de faire ça ce soir
- Modèle : Tuscani
- Motorisation : 2litre 143ch
Tes injecteurs ont peut etre rendu l'ame
Sphynx2963
Nephros974 je pense fortement à ça aussi car aucun problème à l'essence mais des que je suis en GPL j'ai le cliquetis et plus aucune puissance, pour le moment ie ne peux pas uploader une vidéo désolé
- Modèle : Tuscani
mais ta voiture est recente quand meme c'est bizarre
Sphynx2963
Oui mais il faut voir que c'est des injecteurs GPL dessus et c'est relativement fragile donc il est possible que le gs27 ai pu les abîmer je vais voir ça
Sphynx2963
Bonsoir alors concernant mon problème c'est un injecteur grippé d'où le bruit de cliquetis etc encore merci à tous
Tu avais fait une vidéo du bruit ? ça peut toujours être formateur ce genre d'info
Sphynx2963
Pas encore je n'ai pas eu le temps mais je ne me suis pas encore occupé du problème j'en fait une avant de réparer ça :-)
Sphynx2963
https://youtu.be/3m2u6bJo81A
Voilà le bruit de ces petits monstres
- 1624 Vues
- 5689 Vues
