Cardan neuf : jeu et claquements
comeascom
Message par comeascom »
Bonjour à tous,
J'ai depuis quelques semaines changé mes cardans par des OEM Hyundai.
Les anciens cardans claquaient de plus en plus dans les virages à basse vitesse...
Mais les nouveaux ne font pas mieux.
En vérifiant avec le garagiste du coin, il m'a montré sous la voiture que le cardan de droite a du jeu.
On peut le bouger légèrement.
Ce jeu se trouve au niveau de la liaison cardan / barre centrale. Cette barre faisant le lien avec la boîte de vitesse.
Voilà la seule vidéo trouvée montrant le cardan et la pièce en question : https://youtu.be/d69j56woPZ0
Ma question est : qu'est ce qui pourrait provoquer ce jeu malgré le cardan neuf ? Dois je changer les joints au niveau de cette liaison (dsl je ne connais pas le nom de la pièce) ?
Connaissez vous un bon garagiste en région parisienne ayant de l'expérience sur nos hyundai ?
La voiture : hyundai coupé v6 de 2004
Merci ;)
Modifié en dernier par comeascom le 27 oct. 2016, 08:32, modifié 1 fois.
Re: Cardan neuf : jeu et claquements
Ton lien ne fonctionne pas chez moi et je vois pas de quoi tu parles avec la barre centrale. Es tu sûr de ne pas avoir commandé un cardan de 2L ?
AfterGlow93
Message par AfterGlow93 »
Tu as bien serré les deux écrous sur le bloc moteur ?
Au niveau du roulement entre la barre venant de la boite et le cardan côté roue, tu as un roulement entouré d'un support métallique noir à fixer par deux écrous sur le bloc moteur directement :)
comeascom
Salut
J'ai mis à jour le lien
Le support dont tu parles semblait bien fixé. Je vérifierai de nouveau ;)
nicocoye
Modèle : honda
Motorisation : 1.5 vtec
Année : 1996
Message par nicocoye »
comeascom a écrit :Salut
Hésite pas a faire ta propre video en faisant la verification, ça peut aider pour trouver le problème
AfterGlow93
Pour info, la pièce dont tu parle est le palier de cardan, il y a un roulement à l'intérieur (conique ?)
Le roulement de change mais sur un cardan neuf (si tu as pris la totalité et non pas la liaison moyeux/palier seulement) tu ne devrais pas avoir beaucoup de jeu. C'est normalement pas un soucis si le joint est bon, sur la mienne ce jeu a toujours été la et ne m'a jamais cause de soucis de claquement ni de fuite.
À vérifier avec d'autres membres mais le claquement ne proviendra pas de la, mais plutot de la tête de cardan
