Bonjour à tous ,
Ne possédant pas de revue technique,je souhaiterai prendre des renseignements concernant le passage de la boîte à vitesse lors du démontage .
Je n'arrive pas à passer la boîte par dessous même en relevant le moteur pour gagner de la place
Est il nécessaire de démonter le moteur ?
Merci pour votre aide
Démontage boîte à vitesse sur coupé 2005
Re: Démontage boîte à vitesse sur coupé 2005
En démontant le berceau ça aide
Sebastien 63000
Merci pour l'info mais du faite que la voiture et sur chandelles sous le berceau et que je travail sans fosse je pense gagner mon temps en levant le moteur
nicocoye
- Modèle : honda
- Motorisation : 1.5 vtec
- Année : 1996
Si tu as la possibilité de sortir le bloc c'est le top ;-)Sebastien 63000 a écrit :Merci pour l'info mais du faite que la voiture et sur chandelles sous le berceau et que je travail sans fosse je pense gagner mon temps en levant le moteur
AfterGlow93
Plus facile en sortant le bloc, l'avantage c'est que tu peux remonter la boite et redéposer directement le moteur+boite facilement, la largeur du groupe moteur boite étant celle entre les deux ailes intérieures.Sebastien 63000 a écrit :Merci pour l'info mais du faite que la voiture et sur chandelles sous le berceau et que je travail sans fosse je pense gagner mon temps en levant le moteur
Attention en remontant le moteur, les supports sont bien galère a positionner, faudra pas les déchirer en manipulant la chèvre
Sujet remonté par Anonymous le 10 mars 2017, 05:24.
- 1368 Vues
- 19 Réponses
- 7489 Vues
- 15 Réponses
- 6674 Vues
Dernier message par Yagata
- 16 Réponses
- 3138 Vues
Dernier message par Dim
- 1283 Vues
Dernier message par Danka
