Bonjour
Cela fait plusieurs fois que je dois changer le fusible N°23 sur le schéma (RT Hyundai; schéma, section SD 100-2), c'est un 15A, il sert pour le réglage des rétroviseurs extérieurs et pour l'allume cigare (cigarette lighter, Outside mirror switch).
Je ne fume pas, la prise me sert quelques fois pour brancher le GPS (c'est la où je me rends compte que le fusible est fichu) et je ne modifie pas le réglage des rétroviseurs tout les 5 minutes.
Avez vous déjà eu ce problème?
Merci de vos réponses
Fusible n°23 - allume cigare
renato
- Modèle : Coupe V6 GK 2.7
- Motorisation : 2.7 litres
Modifié en dernier par man3515 le 01 sept. 2017, 07:03, modifié 1 fois.
Raison : Changement titre plus explicite
Re: fusible
Un court-circuit quelque part... Quand tu le remplace, il claque quand ? au branchement du GPS ?
PS : Merci de faire attention à mettre un titre de topic explicite et à le créer dans une section adéquate... On est pas dans de l'esthétique auto là.
Je modifie tout ça...
renato
Re: Fusible n°23 - allume cigare
Bonjour
Ah pardon pour le mauvais endroit du post, merci de ta correction
Non il claque tout seul, je pense, parce que je n'ai rien d'alimenté dessus, je m'en rends compte quand je branche mon gps dessus
Il ne peut pas "claquer tout seul". C'est forcément lorsque le circuit se ferme quelque part.
Il faut diagnostiquer, on va procéder par élimination
- Quand tu le changes et que tu utilise ton GPS, ça tient le temps d'un trajet ?
- Si tu appui sur l'allume-cigare, ça va jusqu'au bout de la chauffe ?
- Si tu le changes et que tu bouge les deux rétros, ça claque à un moment ou pas ?
- MisTyK
- Modèle : Coupé GK3 FL2
- Motorisation : 2.0l 143
Salut, même souci donc sa m'intéresse.
Avant sa marcher bien recharge smartphone gps ok, j'ai jamais utilisé le réglage rétro ni chauffé l'allume cigare.
Je m'en suis aperçu juste pendant une ballade que sa ne charger plus. J'ai remis un fusible de 15A et sa remarche, et le tel charge bien. Je vais tester les rétros et l'allume cigare voir si sa marche.
Moi je pencherais plus pour la prise allume cigare>usb qui souvent est de qualité vraiment douteuse ( même pour de grande marque )
renato
Bonsoir
1)Quand tu le changes et que tu utilise ton GPS, ça tient le temps d'un trajet ?
oui sans soucis
2)Si tu appui sur l'allume-cigare, ça va jusqu'au bout de la chauffe ?
J'ai jamais essayé
3) Si tu le changes et que tu bouge les deux rétros, ça claque à un moment ou pas?
Non ça ne pose pas de problème
je pencherais pour un défaut de la prise allume cigare (mais pas l'USB), peut être qu'en la débranchant, je n'aurais plus ce problème
oui sans soucis
J'ai jamais essayé
- 949 Vues
- 1281 Vues
Dernier message par remy2607
- 431 Vues
Dernier message par ManuBBXX
- 26 Réponses
- 10095 Vues
Dernier message par Florian
- 2150 Vues
Dernier message par Astromael
