Défaut P0102 au démarrage uniquement
Malkathar
Motorisation : 2.0L 143cv
Message par Malkathar »
Bonjour à tous,
Encore un soucis sur la titine j'en peux plus :pleure:
J'ai le code P0102 (Mass Air Flow Circuit Low Input) qui apparaît à chaque fois que je démarrage la voiture.
Le débitmètre a déjà était changé car avant le défaut apparaissait en roulant. Après le changement le problème était résolu.
Quelques semaines après il apparaît uniquement au démarrage ! J'efface le défaut, pas de soucis en roulant.
Dès que je coupe et redémarre le moteur il réapparaît.
Aucun symptômes en roulant même avec le voyant check, pas de perte de puissance, de trou ou autres... Donc je doute que le pb soit le débitmètre ou alors pourquoi au démarrage seulement ?
Pouvez-vous m'aider svp ?
Merci :)
Duncan
Re: Défaut P0102 au démarrage uniquement
Message par Duncan »
Le débitmètre était bien neuf ?
Motorisation : 2litre 143ch
Message par Nephros974 »
Fuite d'air quelque part a mon avis
Malkathar
Oui oui le débitmètre était bien neuf ^^
J'ai pensé à une fuite mais pas évident à localiser à l'oeil nu :flipe:
Malkathar a écrit :Oui oui le débitmètre était bien neuf ^^
technique de la fumée marche trés bien si tu as du mal a localisé la fuite
Malkathar
Technique de la fumée ?
MisTyK
Modèle : Coupé GK3 FL2
Motorisation : 2.0l 143
Message par MisTyK »
Oui comme les indiens :D
Je pense qu'il parle de faire rentrer de la fumée par la ou l'air est aspirer et voir si ya pas une fuite. Je crois qu'il faut le faire moteur éteint.
Et niveau filtre à air c'est bien le bon et il est pas encrassé/troué?
Sinon, le capteur détecte un problème de tension au débitmètre tu as pas un connecteur encrassé ou un fil dénuder ou faux contact?
Non, si fuite il y a, c'est de l'aspiration, donc en fait il faut mettre de la fumée à l'extérieur du tube d'admission, et voir si de la fumée est aspirée par un autre endroit (que le filtre).
Pour que cela entraîne un soucis, c'est que la prise d'air potentielle doit se situer entre le débitmètre et le papillon ;)
