[Vends] Filtre essence et sondes lambda GK3 2.7L
Bric à Brac ...
renato
Modèle : Coupe V6 GK 2.7
Motorisation : 2.7 litres
Message par renato »
J'ai un filtre a essence neuf (erreur de commande) si cela interresse quelqu'un
le prix est de 10€
et j'ai aussi 2 sondes lambda
Achetée en magasin, montée 1 fois sur ma voiture, mais elles m'indiquaient un défaut moteur, elles n'étaient pas alimentées, pourtant commandées avec les références d'origines
le prix est de 40€ les 2
Modifié en dernier par man3515 le 13 mars 2018, 23:12, modifié 1 fois.
Raison : Edition du titre
Re: filtre et sondes
Merci de préciser pour quels modèles/millésimes/motorisations ces pièces sont compatibles. :)
Je dirais même plus pour le filtre, le numéro de référence oem!
MisTyK
Modèle : Coupé GK3 FL2
Motorisation : 2.0l 143
Message par MisTyK »
Je suis intéressé par tes sondes si c'est compatible 2.0l
aurais tu le n° merci
Je crois que pour moi c'est: Part Number: 3921023750 Bosh: 0 258 986 627 pour le 2.0l)
renato
Les sondes ont été commandées pour ma hyundai coupé V6 de 2003 chez APS avec comme numéro: EUJAJ1460340 et EUJAJ1460329 et le filtre a essence chez Oscaro
Attention entre 2.0L et 2.7L : le V6 possède 3 sondes, car il y a deux collecteurs d'échappement... donc bien s'assurer que les ref correspondent ;)
Re: [Vends] Filtre essence et sondes lambda GK3 2.7L
4 sondes sur le V6...
En plus... ok je pensais à 3. Ah oui il y en a une juste après la jonction des deux collecteurs c'est ça ?!
Je n'ai pas de V6 sous la main pour vérifier :D , mais je sais que les sondes ne sont pas similaires au 2.0L
renato
dommage que tu sois loin, sinon tu aurais pu essayer
man3515 a écrit :En plus... ok je pensais à 3. Ah oui il y en a une juste après la jonction des deux collecteurs c'est ça ?!
En fait tu as un cata sur chaque collecteur (avant la jonction donc), et en amont en aval de ces dits cata tu as une sonde de part et d'autre. :) Après ce sont des tresses sur la ligne...
Retourner vers « Pièces détachées »
